как долить воду в котел | |
| mari33 02/02/2010 16:35 |
У нас в доме перемерзла вода и ее не будет до весны.а давление в котле упало (при температуре 60 град до 0,7).Подскажите можно ли вручную долить воду чтобы повысить давление или каким-либо иным способом(например протянуть шланг от колонки).Котел домипроджект ф24.Заранее спасибо всем кто ответит. |
| termogas 02/02/2010 16:57 |
запитать систему можно только из трасы водоснабжения или подпиточным насосом |
| natsla1 02/02/2010 23:05 |
при сборке системы отопления если если поставили краник сброса воды то добавить можно,или через фильтр,
ну это всё химия не професиональный подход |
| michamega 03/02/2010 14:51 |
Сможешь попробовать таким образом , спусти с расширителя воздух , с точки которая находится выше котла , залить воду чтоб вода набралась в расширитель , после чего накачать в расширитель воздух он выдавит воду и так поднимешь давление , такое делалось в случаях когда не было достаточное давление в системе водоснабжения .
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 14:01 Если не будет перетекать в расширитель открути золотник , удачи . |
| alemmir 06/02/2010 10:02 |
Идешь на хоз. базар и покупаешь или берешь в аренду "ручной компресс". У меня была такая ситуация. |
| rw6hhb 06/02/2010 15:35 |
michamega, ![]() |
| dkigor 14/02/2010 17:27 |
Ели утебя есть опрыскиватель для ядохимикатов, тогда через переходник подключаеш в любой удобной точке системы, только после крана, закачиваеш сколько надо. Я таким образом закачивал через кран холодной воды предварительно открыв кран подпитки системы. просто инадежно, даже помощника не надо. |
| Негатив 07/03/2011 20:00 |
Тоже водопровод замёрз. Справился в помощью насоса Ручеек1. Подсоединил к водопроводу, перекрыл кран ниже присоединения, открыл кран в раковине, чтоб сильно насос не давил, запустил его, после чего открыл впускной клапан на котле. Хватило полутора секунд, чтобы давление за двойку зашкалило. Теперь до весны дотянем. ![]() |
