Vaillant VU INT 242/3-5 (calor matic 630) Тактует. | |
| lm24 25/10/2013 08:45 |
Котел Vaillant VU INT 242/3-5 с погодозависимым регулятором calor matic 630 по шине eBus включается раз в минуту. Температура подачи выставлена на 60, греет до 65 и ждет пока температура упадет до 55. Все это занимает примерно 1 минуту. Поворот ручки температуры котла максимально вправо не помог. На время блокировки горелки d2 не реагирует. При минусовой температуре на улице работает постоянно, т.к. параметр d0 выставил на 12кВт. |
| lm24 30/10/2013 14:09 |
Проблему решил. Всем спасибо) |
| Знакомый с монитора 30/10/2013 15:44 |
очень информационная тема lm24, и тебе спасибо |
| lm24 01/11/2013 09:05 |
Пока в CalorMatic 630/3 не был активирован прямой контур отопления, время блокировки горелки d2 не срабатывало. Не был активирован, т.к. думал, что он нафиг не нужен, использовал только 2 смесительных контура на полы. |
