Vaillant AtmoMax - не открывается газовый клапан | |
| Evgenii77 09/12/2022 12:40 |
Добрый день, котел Vaillant AtmoMax 2003 года, плата управления 734739. В режиме отопления, насос включается, включается поджиг, но газ не идёт. Клапан в норме. На плате закороченны контакты 1-2 на разъёме Х14, сгорел предохранитель F1, конденсатор С207(заменил) и резистор R203. Подскажите номинал резистора.
Зарание спасибо. |
| Leo140969 09/12/2022 16:23 |
68R 3W |
| Evgenii77 12/12/2022 12:30 |
Спасибо. Котел заработал! |
| Vashefoto 13/12/2025 18:23 |
Скажите пожалуйста, точно такая проблема. Резистор R203 и конденсатор С207 заменил, реле целое но на разьеме Х14 два вывода остались в коротком, так должно быть или что проверить? При включении котла опять горит резистор R203. |
