Viessmann WH 1B не дает сигнала на газ (решыно)
lyi
20/11/2009 02:03
Спасибо что заглянули. Плату давал электронщикам сказали что нужна прошывка а они не имеют. я тоже искал но без результатно .Помогите пожалуйста найти во Львове тех кто бы мог это сделать.
timasss
20/11/2009 13:28
Опиши проблему подробней. Как ведет себя котел на отоплении и ГВС? Индикация? Может проблема в датчиках, или элементарщина - неправильное подключение фаза-ноль - такое часто бывает именно с сигналом на газ. Проверь фазу сперва!!!
А то электронщики могут и ошибаться подмигивание . На плате все целое - значит прошивка! Логика железная конечно.
lyi
20/11/2009 23:31
Котел запускает насос( насос работает нормально), а дальше котел молчит вся индикацыя горит как ни в чем не бывало .Так он себя видет и на отоплении и на ГВС.
tema359
23/11/2009 19:49
После запуска насоса должен запускаться вентилятор, если он молчит посмотри напряжение на вентиляторе - если напруга не доходит возможно виновата релюха JQ1a-24V.
lyi
24/11/2009 00:44
Ребята всем спасибо .Так как я не электронщик а плату нужно было сделать "вчера" то я нашел электронщика который взялся за нее.
SKS
27/11/2009 00:38
timasss писал:
Неужели?
