BERETTA CITY CSI,нет горячей воды
Kushku87
Сообщение #1 От 23/11/2015 01:47 цитата
Подскажите,пожалуйста!Котел BERETTA CITY CSI работал лет 7,сейчас та же проблема.Нагревается до 80,отключается,вода теплая(где то 40) потом холодная,опять включается и снова до 80(вода 40) и так по кругу.
calinvictor
Сообщение #2 От 23/11/2015 07:18 цитата
Kushku87, В профиле у Вас пусто,значит к газовому оборудованию и вообще к котлам Вы отношение не имеете - в ближайший сервис,но так как в профиле и место обитания пусто,не можем посоветовать и ближайший к вам сервис.
Kushku87
Сообщение #3 От 23/11/2015 08:48 цитата
calinvictor, Профиль заполнен уже.
calinvictor
Сообщение #4 От 23/11/2015 10:47 цитата
[b]Kushku87/b],Так какие вопросы с этой проблемой могут быть у человека занимающимся обслуживанием Будеруса.Где замеры давления в статике и динамике,какое состояние вторичника,поведение трехходового,байпасная линия.Или будерусы кардинально не сходяться с другими моделями.
Kushku87
Сообщение #5 От 23/11/2015 21:31 цитата
calinvictor, Проблемы могут быть всегда,какой бы ты спец не был.Форум создан для помощи и обсуждения проблем!Не хочешь-не помагай!Поумничал-молодец!Все,тобой перечисленые,процессы проверенны.
gaz1
Сообщение #6 От 23/11/2015 21:47 цитата
Kushku87, а чего ты "в позу" становишься? Правильные вопросы заданы. У тебя теплосъем плохой, а "перечисленные процессы" имеют к этому отношение. Если бы там был порядок то и проблемы не было бы.
Да, непонятно следующее:
Kushku87 писал:
то есть, проблема была всегда или возникла сейчас?
djclyde
djclyde
Сообщение #7 От 23/11/2015 21:48 цитата
Kushku87, в каком состоянии теплообменник?
как себя чувствует мод катушка? sigma845 один из самых примитивных клапанов и управа его примитивная
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 20:52
gaz1, у них с завода проблемы были
1 прес
2 Г клапан
3 Б П шник - точнее развязка 190в === тк распланировали фазонезависимым но коряво китайцы плату изготовили
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 21:03
Kushku87, касательно клапана https://www.youtube.com/watch?v=q8ORpvviSmU
коль читать лень - смотри кино)) саня снял спцом для ленивых
Kushku87
Сообщение #8 От 23/11/2015 22:16 цитата
gaz1, Не "в позу",просто проблема на месте,а я читаю просто слова.Хочется решить ее,а не могу.Всё в норме,клапан,трехходовой,датчики и отопление не прыгает(работает как часы).Может кто-то,просто,встречался с подобным?С Буди я только 4 года,может многого и не знаю,а вот с Beretta третий раз столкнулся.Не судите!
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 22:18
gaz1, Проблема возникла 3 месяца назад.Ко мне только сейчас обратились.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 22:21
djclyde, Оба теплообменника чистые(уже),клапан в норме.
gaz1
Сообщение #9 От 23/11/2015 22:22 цитата
Да о чем разговор идет?
КАКОЙ City - неизвестно. КАКАЯ плата - неизвестно. На заданные вопросы - ответа нет.
Kushku87
Сообщение #10 От 23/11/2015 22:26 цитата
gaz1, Модель написана,добавлю 24.На вопросы вроде бы ответил.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 От 23/11/2015 22:27 цитата
Kushku87, Давайте больше исходных данных! что бы потом не задавать вопросов типа: Почему моя тема улетела из раздела
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 23:34
Kushku87, У этой модели котла два датчика НТС или один? если два. то подвесьте Датчик НТС ГВС в воздухе и посмотрите что будет происходить с котлом. при разборе ГВС. Если НТС один то трехходовой в режим ГВС. а котел в режим отопления.Отключите датчик протока ГВС и посмотрите как котел будет вести себя при протоке ГВС. это все для того что бы попытаться понять где проблема. Дальше делайте выводы сами
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 23:42
По моему, вот здесь
Kushku87 писал:
уже многое понятно.
Котел "Вырабатывает тепло". Это тепло куда то должно уходить или вообще не уходить. ваше дело понять куда оно уходит или почему оно не уходит???
djclyde
djclyde
Сообщение #12 От 23/11/2015 22:53 цитата
Kushku87, чистые уже ))) это как понять?
не будь апендиксом тебе же сказали теплообменник - ну сам подумай заданая температура 80=
котел нагревает до 40 и уходит курить по перегреву контура
хотя банальщина как термистор поплывший - тож бывает но не в данном случае
calinvictor
Сообщение #13 От 23/11/2015 22:57 цитата
Kushku87, Все,тобой перечисленые,процессы проверенны.
Проверенны у специалиста это примерно так:Теплообменник разбирал отложений нет ни в СО ни в ГВС;
Трех ходовой переключаеться поностью с плотным прилеганием клапанов;
Давление в статике -220 мм.вод.ст.,в динамике 160мм.вод.ст..Проверенны датчики NTS показания такие-то.
Зашел в тупик, помогите?
Kushku87
Сообщение #14 От 23/11/2015 23:09 цитата
djclyde, Промывались в первую очередь.Так понятно?
djclyde
djclyde
Сообщение #15 От 23/11/2015 23:12 цитата
как ? и какие они - ? у битермика-то
Kushku87
Сообщение #16 От 23/11/2015 23:14 цитата
djclyde, "Не будь аппендиксом" 80 в подаче с первичного т.о.,а темп. гор. воды не больше 40.Отопление в норме.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 23:15
AKVA-TERM, Спасибо!Завтра будет испытано)))
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 23:21
calinvictor, У нас 220 и 160 нет нигде.Максимум 120 и 850.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 23:24
djclyde, Что как?Чистые они!Лучше подскажи как датчик протока проверить.Буду блогадарен.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 23:26
calinvictor, А если и зашел в тупик!Тяжело помочь???
calinvictor
Сообщение #17 От 24/11/2015 00:14 цитата
Kushku87,Для человека занимающимся обслуживанием котлов будерус,очень странные вопросы,как проверить датчик протока.Да если в летнем режиме при открытии смесителя котел включился,а при закрытии выключился,то какие могут быть вопросы .А у вас если давление газа в норме(на что есть приложение к котлу букварь),то чудес не бывает плохой во теплосьем во вторичнике (отложение во вторичнике по СО).
СITY -монометрик ,а не битермик.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #18 От 24/11/2015 10:19 цитата
Kushku87, промыть теплообменник - не означает отмыть!!!
sergey 73
sergey 73
Сообщение #19 От 24/11/2015 10:20 цитата
djclyde писал:
неодобрение City это НЕ битермик, не вводи людей в блуд....если не видел аппарата в глаза, нефиг писать и советы раздавать.
djclyde
djclyde
Сообщение #20 От 24/11/2015 11:02 цитата
сity да а мне почему-то напрочь в голову по первому посту три дня назад вбилось ciao - извеняюсь)))
о датчике протока calinvictor, все верно сказал
о теплообменнике тоже
могу только добавить проверить как функционирует 3WW и как функционирует насос ( никакого полтергейста там нет )
1 теплообменник
2 клапан
3 насос
