Газовый котел Beretta CIAO Turbo 21 ESI. Методика настройки.
vovchik
vovchik
Сообщение #1 От 18/12/2009 20:46 цитата
Проблема в следующем:
При малом напоре режим ГВС(мытье посуды) не держит температуру воды.То холодная, то кипяток.
интересуют методики настройки платы управления.
Вторая проблема. В зимний период не прогревает воду до 60градусов в режиме отопления и гвс.
Приходится уменьшать напор воды на половину.
Подозреваю снижение давления газа по входу.
Итог.Нужна методика
Регулировки нижнего и верхнего порогов давления газа.
Регулировки настроек системы стабилизации температуры ГВС.
Если можно-примерную схему платы управления котлом.
Примерно выставил нижний порог давления газа так:
снял фишку с клапана и выставил пламя примерно 2-4 мм высотой(минимум устойчивого горения).
Верхний порог на пределе момента ограничения максимального пламени в режиме полного напора горячей воды.
Есть у кого какие идеи?
termogas
Сообщение #2 От 18/12/2009 21:25 цитата
1. Включить диф. манометр и обнулить показания. Либо заполнить водой трубчатый манометр.
2. Перекрыть газ.
3. Открутить винт замера давления на входе на два оборота (тот который ближе к входной газовой трубе).
4. Надеть трубку манометра на измерительный патрубок.
5. Включить газ и произвести измерение давления. (Это будет измерино давление на входе в статике)
6. Не снимая трубку включить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерино давление на входе в динамике)
7. Снять измерительную трубку, закрутить винт замера давления.
8. Проверить достаточное-ли имеется давление газа для нормальной работы котла.(Номинальное давление указано в паспорте).
9. Выключить котел. Открутить винт замера давления на выходе на два оборота (тот который ближе к газовой горелке)
10. Надеть трубку манометра на измерительный патрубок.
11. Вкючить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерено максимальное давление)
12. Проверить совпадает ли оно с указанным в инструкции по монтажу. Если не совпадает, то подстроить с помощью более крупной гайки.
13. После натройки максимального давления, выключить котел скинуть один упровляющих проводов с газового клапана.
14. Включить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерено минимальное давление)
15. Проверить совпадает ли оно с указанным в инструкции по монтажу. Если не совпадает, то подстроить с помощью более мелкой гайки.
16. Снять измерительную трубку, закрутить винт замера давления.
vovchik
vovchik
Сообщение #3 От 19/12/2009 13:30 цитата
Спасибо, Termogas, за детальное разъясние регулировок по газу.
Проблема проявляется в следующем:
У меня 8-й этаж 9 этажки..Входную газовую трубу 15-ку на более никто не менял. В зимнее время давление газа слабое(у соседей включены конвекторы , котлы и прочее да и теплосети в городе нет уже лет 8), но еще достаточное для нагрева воды.
Похоже надобно регулировку давлений проводить и зимой и летом?
Работа котла при одном ГВС(летнее время) происходит следующим образом:
Вода открыта-розжиг- минимальное пламя-максимальное пламя-минимальное пламя -выключение-холодная вода-розжиг и далее по циклу.
Возможно ли настроить автоматику на такой цикл: включение воды-розжиг- минимальное пламя-среднеепламя-минимальное пламя- и тд. без угасания пламени.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 19/12/2009 13:42 цитата
vovchik, в названии темы допиши ВИД техники
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 От 20/12/2009 02:09 цитата
vovchik, накрутишь...
vovchik
vovchik
Сообщение #6 От 20/12/2009 02:23 цитата
А по делу ? По существу?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 20/12/2009 17:10 цитата
vovchik писал:
Если по делу,то лутше обратись к спецам,Дешевле будет!
Если напишешь что нет нормальных спецов,Неповерю.Плохо искал.
vovchik
vovchik
Сообщение #8 От 20/12/2009 21:47 цитата
Интересное предложение..
В очередной раз, путешевствуя по галактике, может заедешь, если способен на что толковое?
Модераторы!
У нас тут как? Советы по существу дают или залетные комментарии?
Или может я не правильно понял правила форума?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 20/12/2009 23:31 цитата
vovchik, А вот теперь действительно по существу
Здесь читал? http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ
У тебя простых понятий в настройке газа нет. Это тебе не "Спутниковые тарелки настраивать" Одно неправильное движение .Даже думать нехочу.
Если спросишь у меня разрешение на выполнение этих работ.могу предоставить такое
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 21/12/2009 00:16 цитата
vovchik писал:
Модераторы!
Залетные как правило вопрошают. А ответы пока что в пределах правил форума (в которых, кстати ничего не сказано, что участники ОБЯЗАНЫ давать советы для всех желающих самостоятельно ремонтировать свои котлы)
vovchik
vovchik
Сообщение #11 От 21/12/2009 00:45 цитата
Тогда если неохота давать толковые советы, прописные истины диктовать не надо.
Во первых-далеко не все "газовщики" способны понять что происходит в процессе электронной регулировки и электронного управления процессами.
Во вторых-я никого не просил комментировать мои способности.
В третьих-если мы будем дальше продолжать в таком духе-тему следует перенести во флуд или удалить.
Еще раз повторяю-нужна принципиальная схема или методика регулировки электронной части, т.е. системы стабилизации температуры горячей воды.
Если таковой не имеется по причине недосконального ПО или по другим причинам-нужно прояснить ситуацию.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #12 От 21/12/2009 00:56 цитата
vovchik, Схем производитель не дает,Если есть такая необходимость ,то для такого спеца как ты это дело(срисовать схему) пара пустяков. Нарисуешь выложиш сюда А мы подкоректируем. Если в этом будет неоходимость.
А ты уверен что такая модель существует? Beretta CIAO 21 . Посмотри может ты чегото пропустил?
Плата такая?
котел так выглядит?
  Beretta CIAO.rar  465.99 КБ  Скачано: 1896 раз(а)
vovchik
vovchik
Сообщение #13 От 21/12/2009 01:20 цитата
Котел выглядит точно так. Блок управления немного светлее. Надписи CIAO нет.Модель ориентировочно 2002-2003г.в.
Под переключателем режимов два регулятора :температуры ГВС и отопления.
Плата внешне похожа.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 От 21/12/2009 01:37 цитата
vovchik, На плате один регулятор Температура Отопления .Вторая Температура ГВС.
И название Темы исправь. Негоже народ вводить в заблеждение.
vovchik
vovchik
Сообщение #15 От 21/12/2009 02:13 цитата
Спасибо за букварь,AKVA-TERM,
Это совсем другой разговор.Пока буду изучать букварь.
Предварительно просмотрев букварь, стает понятн, что процессом розжига управляет мкроконтроллер и особых настроек там нет.
Название темы исправлять не нужно...надписи CIAO нет только на блоке управления.НО котел- точно Beretta CIAO 21.Подробности уточню утром.(нужно отзвониться родителям, т.к. котел стоит у них.)
ДОБАВЛЕНО 21.12.2009 01:27
В букваре описан похожий котел, но система подпитки немного другая. У меня отдельный кран под блоком управления с маленькой ручкой черного цвета.
Кран не двуходовый и открыватся при повороте на несколько оборотов..
Это, предварительно, пока первое отличие..
Tolikjv
Tolikjv
Сообщение #16 От 27/04/2011 00:09 цитата
Привет! Подскажите пожалуйста, при включении котла Beretta Ciao 21 мигает красная лампочка, датчики в норме, но мигает даже если откинуть все кроме питания, и во включенном и в выключенном режиме.
Сообщение Администрации :
Внимание!
Создавайте свою тему!
Lavrishin
Сообщение #17 От 27/04/2011 07:03 цитата
Tolikjv,
Что пишет инструкция читать не пробовал????
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #18 От 27/04/2011 11:03 цитата
Tolikjv,
Beretta Ciao 21
Точную модель нужно указывать.
Lavrishin
Сообщение #19 От 27/04/2011 14:21 цитата
AKVA-TERM,
Паша, этот человек (Tolikjv) морочится со старой SIT-овской платой. По всем признакам - одному из PIC-ов = КАПУТ. Здесь этот участник Форума неверно описАл неисправность.....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #20 От 27/04/2011 20:50 цитата
Tolikjv, Найди лучше мастера! насколько мне известно,то этой плате от тебя уже сильно "досталось".сэкономь средства. подмигивание
ЗЫ. фото этой платы я уже видел.мне её искренне жаль. вам для начала нужно сюда
http://monitor.espec.ws/section14/
