Nestik
Плата попала ко мне после другого электронщика который её так и не сделал, после запуска вентилятора высвечивает ошибку E35(паразитное пламя). Похоже что пробивает полевик завышенным напряжением (в связи с тем что похоже предыдущий электронщик вместо стабилитрона поставил диод, отмечен кружком №2), поэтому прошу помочь прояснить некоторые вопросы.
1. Какое напряжение должнобыть на отмеченном красным кружочком №3 конденсаторе? (обязательно после включения вентилятора, питание на детектор пламени подаётся через реле вентилятора)
2. Что за деталь отмеченная кружочком №1, полевик? Какой? (никак не могу прочитать маркировку)
3. Диод или стабилитрон отмечено кружочком №2? Если стабилитрон то на сколько? (Сейчас стоит диод но видно что перепаяный)
| main four.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
694.97 КБ |
| Просмотрено: |
1998 раз(а) |
Lavrishin
Nestik,
На маркировку транзистора (№ 1 на фото) смотреть не пробовал? Там стоИт 6В = BC817-25.
Картинку посмотри... Лечится эта неисправность, однако...
Nestik
Lavrishin, Маркировку прочитать не могу, если бы мог не спрашивал, но там точно не биполярник.
Впрочем спасибо, проблема решена поставил стабилитрон на 12В вместо запаянного диода №2 (предыдущий электронщик видимо напутал), плата заработала. |
grinko
| Lavrishin писал: | | Там стоИт 6В = BC817-25 |
Nestik, Подтверждаю ,проверено! | Nestik писал: | | но там точно не биполярник | Ошибаешся  |
Nestik
| grinko писал: | | Lavrishin писал: | | Там стоИт 6В = BC817-25 |
Хм интересно, он странновато звонился для биполярника. К сожалению плату уже отдал, нормально работает, внимательнее проверить не могу. Но раз двое подтверждают что биполярник значить так оно и есть.
Вы лучше скажите какое напряжение на отмеченном конденсаторе должнобыть, ато я 12В стабилитрон на обум поставил. |
habitat
Nestik
| habitat писал: | | На конд. 12в |
Спасибо, значить чутьё не подвело.  |
Nestik
