BAXI Main Four Ошибка E35 (паразитное пламя) | |||||||
| Nestik 23/08/2013 13:52 |
Плата попала ко мне после другого электронщика который её так и не сделал, после запуска вентилятора высвечивает ошибку E35(паразитное пламя). Похоже что пробивает полевик завышенным напряжением (в связи с тем что похоже предыдущий электронщик вместо стабилитрона поставил диод, отмечен кружком №2), поэтому прошу помочь прояснить некоторые вопросы.
1. Какое напряжение должнобыть на отмеченном красным кружочком №3 конденсаторе? (обязательно после включения вентилятора, питание на детектор пламени подаётся через реле вентилятора) 2. Что за деталь отмеченная кружочком №1, полевик? Какой? (никак не могу прочитать маркировку) 3. Диод или стабилитрон отмечено кружочком №2? Если стабилитрон то на сколько? (Сейчас стоит диод но видно что перепаяный) |
| Lavrishin 23/08/2013 16:16 |
Nestik,
На маркировку транзистора (№ 1 на фото) смотреть не пробовал? Там стоИт 6В = BC817-25. Картинку посмотри... Лечится эта неисправность, однако... |
| Nestik 23/08/2013 17:52 |
Lavrishin, Маркировку прочитать не могу, если бы мог не спрашивал, но там точно не биполярник.
Впрочем спасибо, проблема решена поставил стабилитрон на 12В вместо запаянного диода №2 (предыдущий электронщик видимо напутал), плата заработала. |
| grinko 24/08/2013 12:36 |
Nestik, Подтверждаю ,проверено!
| Nestik 26/08/2013 10:11 |
Хм интересно, он странновато звонился для биполярника. К сожалению плату уже отдал, нормально работает, внимательнее проверить не могу. Но раз двое подтверждают что биполярник значить так оно и есть.
Вы лучше скажите какое напряжение на отмеченном конденсаторе должнобыть, ато я 12В стабилитрон на обум поставил. |
| habitat 27/08/2013 06:25 |
На конд. 12в |
| Nestik 27/08/2013 13:14 |
Спасибо, значить чутьё не подвело. ![]() |
| Nestik 15/01/2014 16:55 |
del |
