Газовый котел Beretta CIAO Turbo 21 ESI. Методика настройки. | |||
| vovchik 18/12/2009 20:46 |
Проблема в следующем:
При малом напоре режим ГВС(мытье посуды) не держит температуру воды.То холодная, то кипяток. интересуют методики настройки платы управления. Вторая проблема. В зимний период не прогревает воду до 60градусов в режиме отопления и гвс. Приходится уменьшать напор воды на половину. Подозреваю снижение давления газа по входу. Итог.Нужна методика Регулировки нижнего и верхнего порогов давления газа. Регулировки настроек системы стабилизации температуры ГВС. Если можно-примерную схему платы управления котлом. Примерно выставил нижний порог давления газа так: снял фишку с клапана и выставил пламя примерно 2-4 мм высотой(минимум устойчивого горения). Верхний порог на пределе момента ограничения максимального пламени в режиме полного напора горячей воды. Есть у кого какие идеи? |
| termogas 18/12/2009 21:25 |
1. Включить диф. манометр и обнулить показания. Либо заполнить водой трубчатый манометр.
2. Перекрыть газ. 3. Открутить винт замера давления на входе на два оборота (тот который ближе к входной газовой трубе). 4. Надеть трубку манометра на измерительный патрубок. 5. Включить газ и произвести измерение давления. (Это будет измерино давление на входе в статике) 6. Не снимая трубку включить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерино давление на входе в динамике) 7. Снять измерительную трубку, закрутить винт замера давления. 8. Проверить достаточное-ли имеется давление газа для нормальной работы котла.(Номинальное давление указано в паспорте). 9. Выключить котел. Открутить винт замера давления на выходе на два оборота (тот который ближе к газовой горелке) 10. Надеть трубку манометра на измерительный патрубок. 11. Вкючить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерено максимальное давление) 12. Проверить совпадает ли оно с указанным в инструкции по монтажу. Если не совпадает, то подстроить с помощью более крупной гайки. 13. После натройки максимального давления, выключить котел скинуть один упровляющих проводов с газового клапана. 14. Включить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерено минимальное давление) 15. Проверить совпадает ли оно с указанным в инструкции по монтажу. Если не совпадает, то подстроить с помощью более мелкой гайки. 16. Снять измерительную трубку, закрутить винт замера давления. |
| vovchik 19/12/2009 13:30 |
Спасибо, Termogas, за детальное разъясние регулировок по газу.
Проблема проявляется в следующем: У меня 8-й этаж 9 этажки..Входную газовую трубу 15-ку на более никто не менял. В зимнее время давление газа слабое(у соседей включены конвекторы , котлы и прочее да и теплосети в городе нет уже лет 8), но еще достаточное для нагрева воды. Похоже надобно регулировку давлений проводить и зимой и летом? Работа котла при одном ГВС(летнее время) происходит следующим образом: Вода открыта-розжиг- минимальное пламя-максимальное пламя-минимальное пламя -выключение-холодная вода-розжиг и далее по циклу. Возможно ли настроить автоматику на такой цикл: включение воды-розжиг- минимальное пламя-среднеепламя-минимальное пламя- и тд. без угасания пламени. |
| Рифат 19/12/2009 13:42 |
vovchik, в названии темы допиши ВИД техники |
| КоВлИг 20/12/2009 02:09 |
vovchik, накрутишь... |
| vovchik 20/12/2009 02:23 |
А по делу ? По существу? |
| AKVA-TERM 20/12/2009 17:10 |
Если по делу,то лутше обратись к спецам,Дешевле будет! Если напишешь что нет нормальных спецов,Неповерю.Плохо искал. |
| vovchik 20/12/2009 21:47 |
Интересное предложение..
В очередной раз, путешевствуя по галактике, может заедешь, если способен на что толковое? Модераторы! У нас тут как? Советы по существу дают или залетные комментарии? Или может я не правильно понял правила форума? |
| AKVA-TERM 20/12/2009 23:31 |
vovchik, А вот теперь действительно по существу
Здесь читал? http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ У тебя простых понятий в настройке газа нет. Это тебе не "Спутниковые тарелки настраивать" Одно неправильное движение .Даже думать нехочу. Если спросишь у меня разрешение на выполнение этих работ.могу предоставить такое |
| Мелиор 21/12/2009 00:16 |
| vovchik 21/12/2009 00:45 |
Тогда если неохота давать толковые советы, прописные истины диктовать не надо.
Во первых-далеко не все "газовщики" способны понять что происходит в процессе электронной регулировки и электронного управления процессами. Во вторых-я никого не просил комментировать мои способности. В третьих-если мы будем дальше продолжать в таком духе-тему следует перенести во флуд или удалить. Еще раз повторяю-нужна принципиальная схема или методика регулировки электронной части, т.е. системы стабилизации температуры горячей воды. Если таковой не имеется по причине недосконального ПО или по другим причинам-нужно прояснить ситуацию. |
| AKVA-TERM 21/12/2009 00:56 |
vovchik, Схем производитель не дает,Если есть такая необходимость ,то для такого спеца как ты это дело(срисовать схему) пара пустяков. Нарисуешь выложиш сюда А мы подкоректируем. Если в этом будет неоходимость.
А ты уверен что такая модель существует? Beretta CIAO 21 . Посмотри может ты чегото пропустил? Плата такая? котел так выглядит? |
| vovchik 21/12/2009 01:20 |
Котел выглядит точно так. Блок управления немного светлее. Надписи CIAO нет.Модель ориентировочно 2002-2003г.в.
Под переключателем режимов два регулятора :температуры ГВС и отопления. Плата внешне похожа. |
| AKVA-TERM 21/12/2009 01:37 |
vovchik, На плате один регулятор Температура Отопления .Вторая Температура ГВС.
И название Темы исправь. Негоже народ вводить в заблеждение. |
| vovchik 21/12/2009 02:13 |
Спасибо за букварь,AKVA-TERM,
Это совсем другой разговор.Пока буду изучать букварь. Предварительно просмотрев букварь, стает понятн, что процессом розжига управляет мкроконтроллер и особых настроек там нет. Название темы исправлять не нужно...надписи CIAO нет только на блоке управления.НО котел- точно Beretta CIAO 21.Подробности уточню утром.(нужно отзвониться родителям, т.к. котел стоит у них.) ДОБАВЛЕНО 21.12.2009 01:27 В букваре описан похожий котел, но система подпитки немного другая. У меня отдельный кран под блоком управления с маленькой ручкой черного цвета. Кран не двуходовый и открыватся при повороте на несколько оборотов.. Это, предварительно, пока первое отличие.. |
| Tolikjv 27/04/2011 00:09 |
Привет! Подскажите пожалуйста, при включении котла Beretta Ciao 21 мигает красная лампочка, датчики в норме, но мигает даже если откинуть все кроме питания, и во включенном и в выключенном режиме.
| Lavrishin 27/04/2011 07:03 |
Tolikjv,
Что пишет инструкция читать не пробовал???? |
| AKVA-TERM 27/04/2011 11:03 |
Tolikjv,
| Lavrishin 27/04/2011 14:21 |
AKVA-TERM,
Паша, этот человек (Tolikjv) морочится со старой SIT-овской платой. По всем признакам - одному из PIC-ов = КАПУТ. Здесь этот участник Форума неверно описАл неисправность..... |
| AKVA-TERM 27/04/2011 20:50 |
Tolikjv, Найди лучше мастера! насколько мне известно,то этой плате от тебя уже сильно "досталось".сэкономь средства.
ЗЫ. фото этой платы я уже видел.мне её искренне жаль. вам для начала нужно сюда http://monitor.espec.ws/section14/ |
| вълчо стоев 28/04/2011 09:44 |
Думаю, теплообменники засоренье. Нада промьйт. Да и почистить филтръй кранов. Извините за краснопись. |
