Котёл Ocean Solaria 2152-проблема с горячей водой. | |
| Виктор Raven 25/02/2010 21:04 |
Приветствую вас уважаемые гуру!
Понимаю аппарат древний, но надёжный...правда мастера отказываются даже приходить... Проблема такая-отопление работает нормально,давление воды хорошее, это я тоже сделал(А.- Выключить котел. Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым. В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром. Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет течь из сливного крана Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе Е. - Запитать котел до рабочего давления.)-включая горячую воду, котёл не загорается, но если включить в ванной и чуть одновременно на кухне-загорается...??? Есть ли среди вас мастер с г. Ужгорода? Какие есть соображения на этот счёт? Огромное человеческое спасибо, всем откликнувшимся. С уважением, Виктор г Ужгород Украина. |
| michamega 25/02/2010 21:13 |
Все сделал верно , вопрос он мембранный , Я 28 буду в Ужгороде могу заехать думаю можно решить ту проблему . |
| аристошка 25/02/2010 21:40 |
океан это по моему старый бренд типа BAXI
автоматика там гидравлическая на мембранах и штоках т.к. котел давно в эксплуатации то надо просто промывать |
| michamega 26/02/2010 00:57 |
аристошка, Промыть ? поможет не помешает , Виктор Raven, но в этой ситуации , на малом протоке не продавливает мембрану то либо она растянутая или же порвана . И проверь на всякий случай сеточки на смесителях. |
| Виктор Raven 26/02/2010 11:28 |
michamega, буду признателен... сеточки на смесителях менял недавно...а профилактика и промывка бы ему не помешала-так что вот мой тел: 0953317657
аристошка, спасибо за участие, думаю michamega, разрешит проблемку, а я отпишу о результате... |
| Виктор Raven 27/02/2010 21:03 |
michamega, На 100% прав... Респект и УВАЖУХА, терпение и опыт...Огромное человеческое СПАСИБО-всё ОК!
Удачи Вам и Фарта...
С уважением, Виктор. |
