Нужен совет по монтажу коаксиального дымохода | |
| Agfa77 25/08/2009 00:53 |
Привет всем! Нужен совет по монтажу коаксиального дымохода к котлу Viessmann Vitopend 100-W. Дымоход по коаксиальной трубе будет выше котла на 70 см прямо над котлом через стену на улицу. Дом деревянный. Нужено ли делать уклон после колена вниз на улицу на 1-3 град. (для отсутствия (стекания) конденсата), или по нормам уклон должен быть строго вверх и можно ли для прохода в деревянной стене использовать асбестовую трубу для прокладки думохода, чтобы внутри пустить коаксиальную трубу (вроде бы не должна сильно греться) по пожарным нормам? |
| gazovik78 10/09/2009 21:12 |
так как дымоход коаксиальный никаких асбестовых труб или тому подобных гильз не надо, уклон на улицу нужен чтобы конденсат не попадал в вентилятор. а так читайте паспорта (любой на двух-контурный котел) они большей частью однотипны |
