котел Ariston BS24FF расплавлен штуцер на турбине РЕШЕНО | |||||
| (@W@ 03/11/2009 14:45 |
Доброго времени суток всем.Проблема - котел Ariston BS24FFзапускали в первый раз без специалиста. Хозяин не открыл колпачок клапана автоматического сброса воздуха из системы отопления. Произвел пуск котла, он запустился, в теплообменнике воды не было горячий выхлоп пошел в турбину и заплавил изнутри пластиковый штуцер, служащего для соединения прессостата с турбиной. Отверстие в штуцере проделали, но появившегося разряжения не хватает для замыкания контактов на прессостате, так-как штуцер потерял свою изначальную форму . Вопрос - чем можно временно заменить данную деталь так-как оригинал на сервисный центр прибудет через 2 недели? |
| michamega 03/11/2009 20:25 |
А сколко стоит пресостат увас на сервисном центре , можно помоч но надо видеть , попробуй послабить его зади есть пласмасовый болть сними лак и отпусти немного . |
| (@W@ 03/11/2009 20:43 |
на задней стенке прессостата нет никакого винта. Выглядит он,как тарелочка двояковыпуклая, находящаяся в пластмассовой каретке (захвате),может немного поворачиваться градусов 15 не больше, свободного хода. |
| fogoffwar 16/11/2009 15:05 |
ничем не заменишь. называется "трубка вентури". теоретически можно изготовить из жести, но необходимо соблюсти размеры и т.д.
принцип действия: через трубку (расположенную по ходу течения воздуха) проходит воздух и создаёт разряжение в боковом ответвлении (которое идёт к дифреле) вторая трубка от дифреле расположена вне вышеуказанной трубки, навстречу потоку. |
| (@W@ 16/11/2009 18:55 |
Большое спасибо за разъяснение и за ответ. "Трубку вентури", оригинал, приобрели и установили, котел работает хорошо, все довольны. |
| BOBRINUS 27/01/2010 22:22 |
А мне не удалось купить отдельно "трубку вентури" продавали только ВСЮ турбину целиком (80 у.е.) и пришлось из куска телескоп.антенны отрезать подходящую длину и диаметр... |
| fogoffwar 28/01/2010 10:11 |
и как?
работает? |
| (@W@ 28/01/2010 10:15 |
трубка вентури нам обошлась в 12 долларов, так что почувствуйте разницу,а идея нормальная,так-как антенна из латуни сырости не боится ![]() |
| fogoffwar 28/01/2010 10:24 |
а сырость при чем? |
| СВЯТОСЛАВ 30/01/2010 01:25 |
На старых Fondital-ах были трубки вентури металлические из не ржи, поищите, стоит заменить, как сказал дилер на BS летят часто, как предохранитель задуман-дурь конечно, но если сервис далеко, то лучше задуматься. Летят по причине малого давления воды в системе отопления и при этом работает на ГВС. Поэтому также можно установить контроль давления воды в системе ЦО. |
| an.ig.nik 02/02/2010 20:19 |
Когда у меня была такая ситуация я заказал токарю выточить мне металическую трубку согласно размера.Работает ![]() |
| Фалег 03/04/2010 07:10 |
У меня такая же ситуация с этой трубкой, но внутри турбины она расплавлена и я не могу понять размер и ее расположение внутри, (пожалуйста поподробнее если можно) |
| an.ig.nik 08/04/2010 00:30 |
Я такой делал. |
| rostevich 10/04/2010 21:25 |
Большего бреда я ещё не слышал!!! ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 22:41 Заказывать токарю деталь которая стоит 22 ГРН. я думаю не целесообразно ! Но при отсутствии - как вариант принять можно. А первая часть моего "послания" адресована СВЯТОСЛАВУ с его "УМОЗАКЛЮЧЕНИЯМИ" ( Большего бреда я ещё не слишал) , ТАК ЧТО МОИ ИЗВИНЕНИЯ an.ig.nik за не корректное повидение моего компьютера. Трубка вентуры прекрасно подходит от любой марки FEROLLI и цена её 2 евро. ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 22:58 СВЯТОСЛАВ, Какое отношение имеет давление воды в СО к температуре выхлопа!!! О каком конроле давления ВЫ говорите!!! Не морчьте людям голову и почитайте ТТХ или в простонароде "АЗБУКУ" , заодно и узнаете каково температура выхлопа на турбине! ![]() |
| AKVA-TERM 10/04/2010 22:26 |
rostevich, У некоторых котлов при отсутствии датчика минимального давыления .Или при его неисправности (это когда давление в котле 0 ,а контакты датчики замкнуты) Если трубка Вентури пластмасовая.она обязательно расплавится. Так что Святослав прав. Хотите оспорить? Для примера у Vaillant серии MAX Часто такое встречал. ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 00:02 Когда у теплообменника отсутствует тепло съем .из за отсутствия теплоносителя -температура выхлопных газов намного выше предусмотренной. Не мешало бы кому то физику школьную подучить. ![]() |
| КоВлИг 10/04/2010 23:37 |
rostevich, слово не воробей, вы бы сами сначала подумали, а потом делали выводы... AKVA-TERM, вам правильно сказал! Было бы не плохо свои слова (аргументировать) или ваши слова ничего большего чем балтовня. |
| fogoffwar 13/04/2010 11:24 |
AKVA-TERM,
на Viessmann Vitopend100 регулярно наблюдаю рассплавление трубки при отсутствии теплоносителя. |
| rostevich 14/04/2010 20:05 |
Мужики всем большой респект за науку впреть буду предусмотрительней со словами ,но всётаки какже тогда защита от перегрева? И еще на многих котлат вместо датчика минимального давления стоит датчик водотока ,как же с ним при отсутствии воды?! |
| AKVA-TERM 14/04/2010 20:23 |
При неоднократных ВКЛ котла без давления воды.. перегрев срабатывает но позже чем сгорает Вентури.
При гидравлическом датчике протока в СО такое маловероятно.Если есть контроль этого датчика на залипание контактов. |
| rostevich 14/04/2010 20:28 |
Обычно котёл "зависает" при залипании. |
| romanti4ok 28/05/2010 15:17 |
СВЯТОСЛАВ, - на мыло! при чем давление воды в системе!? кроме того много солидных производителей котлов вообще не комплектуют свои котлы датчиками протока/давления в контуре отопления!
плавится - потому, что нет теплосьема или повышенное давление газа на горелке! в этом случае - просто завоздушен теплообменник! нужно открывать клапан спуска воздуха все-таки ![]() |
| AKVA-TERM 28/05/2010 15:36 |
romanti4ok, Ты хоть этот котел в живую видел? Не стоит делать такие заключения и умничать имея такой скудный опыт в газовых котлах.
Vaillant MAX контролирует наличие циркуляции электронным методом..то есть двумя датчиками НТС Иногда клиенты сольют воду с СО и пытаются несколько раз запустить котел на ГВС.Результат перегрет теплообменник (не всегда) и прославлена трубка Вентури.
Сам себе противоречишь. |
| Lavrishin 28/05/2010 17:28 |
AKVA-TERM,
Паша, не напрягайся... Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел......
Человек умничает совершенно напрасно - тем более, что тема уже решена...... |
| romanti4ok 29/05/2010 11:17 |
ну красавцы конечно, что поделаешь!?... |
| Lavrishin 29/05/2010 15:35 |
romanti4ok,
Напрасно обижаешься, однако.... Надо бы чуть больше внимания, извините.... На первой странице темы внимательно читать не пробовал????? И в профиле пропишись корректно для начала, а потом обижайся, законспирированный ты наш..... |
