Леонид9225
Нет накала(электронная пушка не светится)...кинескоп ни как не реагирует...греются транзисторы...подскажите в чем может быть проблема или как мне протестировать мультиметром и какое на каких выводах катода и анода должно быть напряжение...также при снятие корпуса обнаружил что полосовые магниты отклеились я их приклеил как по логике но может ошибся где то...приклеплю все необходимые фото...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 20:59
https://yadi.sk/d/MDnuFov5e7v8e
Все необходимые фото тут...зарание спасибо! |
Yuritsh
Зачем фотки? мастера вызывай.
Леонид9225 писал: | Все необходимые фото тут | - не, фото не нужны, нужен МАСТЕР! |
Леонид9225
KRAB писал: | Леонид9225 писал: | Все необходимые фото тут | - не, фото не нужны, нужен МАСТЕР! | Я бы сюда не писал если бы была возможность вызвать МАСТЕРА. А если не чем помочь то зачем тогда писать про мастера...Извините за грубость просто именно в это технике опыта у меня не так и много поэтому прошу помощи на подобных форумах... |
Yuritsh
киев
Прислонившийся
Да какие там правила?
Цитата: | Я бы сюда не писал если бы была возможность вызвать МАСТЕРА. |
Дороги замело или размыло?
А если аппендикс удалять - фотографию живота пришлёшь, чтобы рассказали, как сделать самому?
Фантастика! |
