_Григорий_
Rolsen D29SR57TDK
Схема http://monitor.espec.ws/files/c29sr57t_112.pdf
Проц: TDA9365PS/N3/5
HOT: BU2508DX
FBT: BSC27-3409E017
Vertical: 8359J
Пришел с диагнозом "не включается".
Заменен НОТ, VD705 (стоял непонятный + утечка), пробитый С709, кадровая. Было завышено B+ до 145в, питание кадровой до 47в. Подбором R845 выставил B+ 135в=45в кадровая. При первом запуске бочка внутрь. На замыкание и отключение полевика а так же на регулировку EW из сервиса реагирует, но геометрия не поддаётся. Так же калится VD705, T703, L701. Все конденсаторы в строчной проверял заменой на наши К73-17 и К78-2 (купить проблематично, с доноров импорта нет). |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
_Григорий_, бочка внутрь - "подушка" называется.
R720, R723 ??? и полевик проверь. |
Kolupalkin
_Григорий_,
Слушай ,а ты уверен,что ты своим делом занимаешься?
А то судя по твоим действиям - ты не очень в телевизорах, даже напряжения не те и не там меряешь
Представляю ,чего ты уже успел наворотить |
serega-64
_Григорий_, Проверяй здесь все, так же заменой L703, ну а с питанием кадровой +45 тут азбука, либо сама микра, либо узел питания.
Kolupalkin
Борис Горбунков,
Думаешь он знает ,что такое бочка или подушка ?
Он напряжение кадровой померить не знает где ! |
iv-9
Типовое в них - обрыв С704, ставить только типа К78-2 или импорт со строчки. Диоды в модулятор ставить ultrafast с разбора или другие, покупные HER - г. Полевик может быть в утечке тоже. R723 не поплыл? |
_Григорий_
R720, R721, R723 проверял омметром, подкидывал близкий по номиналу. Полевик на замену будет завтра, но пугает:
_Григорий_ писал: |
калится VD705, T703, L701. |
L701 до такой степени что облезла пленка термоусадочная, VD705 так что вода кипит.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 00:53
С704 стоит К78-2, ко мне пришел вообще без него!
R723 менял на такой же по номиналу большей мощности с разборов.
Напряжение кадровой мерял на С710
L703 попытаюсь найти похожего номинала на подкидку.
Не скрою, типовухи лечу, а с такой проблемой впервые сталкиваюсь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kolupalkin писал: | Борис Горбунков,
Думаешь он знает ,что такое бочка или подушка ? | Бочку же знает А бочку наоборот - не знает |
Сергей92
Kolupalkin, зачем накатывать на человека? Тем более он сам нашёл и устранил неисправность (основную). НОТ заменили на тот же, что и стоял (в оригинале)? |
iv-9
VD705 поставил HER покупной? |
_Григорий_
Мне пришёл с 1803DHI и VD705 неизвестным в корпусе с фасками. Заменил на то что по схеме. Кто до меня ковырял - ХЗ. |
serega-64
_Григорий_, Кста - твоя неисправность тож типовая, ты видимо настоящих проблем не видел, хотя все делается, кроме прямого попадания молнии. |
Kolupalkin
Сергей92,
Дык почитай ,чего он написал - и +В не то,менять полез,и питание кадровой у него 47в и бочка у него в нутрь !
Ну и что после этого можно подумать о тс |
_Григорий_
"Бочка внутрь" потому что только по бокам вогнуто а верх и низ прямые.
Кадровую просто так не вынесет, рисковать не стал хоть и по дш 66в максимум.
45 завышено было до 47
15 до 17
В+ 147в
Да и разница какая? Повесил подстроечник и регулировал В+ от 115 до 147 итог один и тот же, калится, подушка.
Будут результаты - отпишусь |
iv-9
Если поставил VD705 покупной HER, то долго не протянет. Там и оригиналы греются капитально, я туда HER никогда не ставил, либо SF36-38, либо UF5406-5408. А ДРТ-1 нет вместо L703 попробовать? С704 поставил заведомо исправный, по номиналу 0,033? |
Сергей92
питание кадровой он выставил на 45в. B+ померял (я бы его тоже померял, причём первым делом), а бочка внутрь - это эффект перетомления |
Kolupalkin
Сергей92 писал: | питание кадровой он выставил на 45в. |
И ты туда же ! Питание кадровой 16 вольт, а 45 это ГОХ, и без них кадровая будет ,правда с ОХ.
Сергей92 писал: | B+ померял (я бы его тоже померял, причём первым делом), |
Ага и полез бы БП курочить
А ,я бы сделал так http://yandex.ua/yandsearch?lr=143&text=Rolsen+D29SR57TDK+
Глядишь и писать бы не пришлось |
Сергей92
Да, насчёт кадровой я лоханулся.... Обратный ход 45 то.... Да, тогда _Григорий_ зря его на 45 поставил. Пусть меряет на 3 пине питание...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 23:59
Kolupalkin, пардон
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 00:11
Изучил схему и... мой вердикт - irl520 под замену. Менять только на irl520!!! Это я так думаю.... Может дело и не в нём. |
iv-9
Что это вас так зацепили эти 45 вольт? Понятно же, что тс писал про одно из двух питаний для данной кадровой, и понятно про какое. Или кто-то встречался с завышением 15 вольт кадровой до 47? |
Kolupalkin
iv-9,
Не это ,не нас!
Это тс ,вместо , начал экскрименты с БП ставить
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 23:05
Сергей92 писал: |
Не не похоже,его хоть закороти ,хоть оторви -эхвект не тот .
Примерно так - дохнет С704-типовуха , С708,709 тянут за собой L703. |
