Samsung syncmaster sa550. Нет изображения
jimaul
Сообщение #1 от 18/02/2015 13:06 цитата
У моника есть vga и hdmi
При включении компа нет изображения ни на одном разъеме(только в левом верхнем углу пару раз мигаен analog и цифровой), если отключить кабель то можно зайти в меню, лампочка питания горит красным (как в ожидающем режиме).
Подскажите, что можно посмотреть, может это какая то типовая проблема с монитором ?
Заранее благодарю за оказанную помощь.
P.S.есть сообщение check signal cable если не подключать кабель
jimaul
Сообщение #2 от 25/02/2015 10:33 цитата
что, нет совсем идей ? недовольство, огорчение
