elukoz
Такая же беда, жаль не развилась тема. Был ремонт бп, EAX31845101\13 (EAY3302510) меняли ёмкости с205, с204, с215. По прошествии времени начала периодически тухнуть лампочка дежурного режима. Со слов клиента. Далее вскрыли, обнаружили эти же ёмкости вздуты снова. Выпаяли, впаяли что то наобум. Но результата не дало. дежурные 5 вольт есть, при подаче сигнала на on\off кратковременно появляется питание такие как 6, 12, 24 в. Бывает и подсветка запускается. Дежурные 5 в на плату управления приходят. Может быть конечно проблема лишь в ёмкостях, только вот номинал не известен. Соответственно вопрос, куда можно дальше копать? |
А чего тут развивать,кандёры менять все могут а вот серым веществом пошевелить проблема+приборчиками потыкать и тогда чего-то проясниться.
Копать не надо--отнеситье в нормальный сервис |
elukoz
смысла нет, телевизор на списание. Сама причина такого поведения интересна. Жаль осциллографа нет. В общем посоветуете не развивать серое вещество, а просто выкинуть или на запчасти? |
Yuritsh
elukoz писал: | Выпаяли, впаяли что то наобум. Но результата не дало. ... Соответственно вопрос, куда можно дальше копать? | Не надо ничего копать. Всё уже выкопано. Привозите.
ДОБАВЛЕНО Сб 28 Мар, 2015 20:32
elukoz писал: | смысла нет, телевизор на списание. | С каких это пор, подзаборные "мастера", ни с того, ни с сего списывают технику, в которой они ничего не понимают? |
elukoz
хозяин, а не "мастер" списал. |
Yuritsh
elukoz писал: | хозяин, а не "мастер" списал. | Хозяин видимо не в курсе, что кроме "мастеров" бывают ещё и Мастера. |
elukoz писал: | смысла нет, телевизор на списание. Сама причина такого поведения интересна. Жаль осциллографа нет. В общем посоветуете не развивать серое вещество, а просто выкинуть или на запчасти? |
Такие девайсы без осцила чинить?Круто вы работаете я бы так не смог
Ламповые тв ещё можно было одним тестером ремонтить,но блин сейчас техника уже не та |
elukoz
что то элементарное можно и без осциллографа. А обосрать каждый может, только подсказать не все. Каждый с чего то начинал однажды.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 21:59
жаль даташита не нашёл на бп. Хотя диоды целые, транзюки тоже, шим в рабочем состоянии как не странно. |
Сейчас с покупки осцила и надо начинать+подшивку журналов радио за 80-е года там статьи есть про осцилограф-читать и тренироваться.Как то так.
Зачем тут даташит,б.п. можно запустить в автономе подгрузить резиками и тем же осцилом проверить,а потом уже чего-то менять по результатам измерений.Вот вам и подсказка. |
Yuritsh
elukoz писал: | Каждый с чего то начинал однажды. | Я, например, начинал с простых приёмников прямого усиления, на нескольких транзисторах. Но уж никак не с телевизоров. |
Ну это теперь не актуально сейчас надо детекторный плазменный телевизор собирать на начальном этапе-можно без смарт тв-это потом приколбасится |
elukoz
почему взялся за бп. Не известны номиналы электролитов, если перебор по ёмкости шим может не осилить. При запуске бп питание без сильных просадок под нагрузкой, но при подключении шлейфов работает не стабильно. На плате управляющей явные следы от нагрева. подозрение либо на проц и обвязку либо на софт. Но хотелось конечно сначала с питанием разобраться. а насчёт начала, я начинал с приёмника безтранзисторного, с антенной и заземлением, без элемента питания. |
Yuritsh
n max писал: | Ну это теперь не актуально сейчас | Поэтому и имеем мы сейчас кучу "Лобачевских", не знающих ответа на вопрос: сколько будет дважды два.
elukoz писал: | если перебор по ёмкости шим может не осилить. |
elukoz писал: | На плате управляющей явные следы от нагрева. подозрение либо на проц | Пешы есчё, Лобачевский. |
elukoz
давноли вспоминали принцип работы импульсных источников питания? |
elukoz писал: | давноли вспоминали принцип работы импульсных источников питания? |
Сегодня утром пришлось вспоминать когда чинил блок питания компа после разноса дежурки.Выжило только 3 резика и один кандёр. |
elukoz
n max писал: | elukoz писал: | давноли вспоминали принцип работы импульсных источников питания? |
и насколько рентабелен такой ремонт?если из всей обвязки и рабочих деталей осталось только 4?))) |
Накрылась только дежурка,остальное было исправно.Тут не в рентабельности дело-клиент принёс винду поставить-все установил-нажал завершение работы-и тут как бахнуло-сунул нос в вентилятор б.п.-бля знакомый аромат.А комп то надо включающимся отдать+чего то заработать за то что умную морду пред компом корчил пару часов.Как то так.Да и в выходной блин и блок питания другой найти не реально,а новый бра
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 23:11
ть клиенту жирно будет за эти деньги |
elukoz
да, не приятная история, понял почему бахнуло то? как бы не вернулся к тебе с требованием гарантии |
Да это была холодная пайка диода в колекторе+сам диод из серии 1n4007-эти любят обрываться.Клиент не в курсе что его б.п. ремонтировался.А на винду гарантию у нас никто не даёт-поставил показал что стоит и досвидос,а если у клиента б.п. бабахнет это уже будет отдельный разговор. |
elukoz
наверно повезло клиенту, а такбы ещё бабла отстегнул |
