vrag86
Всем добрый день! Проблема с СМА Bosch WFC 2065. При выборе программы и нажатии на кнопку запуска, стиральная машина блокирует дверь, но не начинает заливку воды. Разобрал, проверил эл модуль 5WK59044.
Машинка закрывает дверь, подается 220в на общий провод клапанов и все. На транзистор, который открывает семмистор, управляющий клапанами ,не приходит напряжение с МК. Подал 5в напрямую на транзистор, вода стала заливаться.
В чем может быть проблема? Понятно, что не приходит команда с микроконтроллера, но почему?
Может сбилась прошивка? Но индикация продолжительности программ на экране отображается.
Могла сгореть одна нога на МК, отвечающая за открытие клапанов? Или он ждет чего-то?
У кого такое было, кто сталкивался с похожим? |
соискатель
vrag86, подается 220в на общий провод клапанов и все
Как на один провод 220 В ? Прибором как мерил ? Оба конца щупа на один провод и на дисплее показало 220 В ? |
Мелиор
vrag86, а что говорит местный мастер? |
vrag86, тема заполнена неверно, профиль... |
vrag86
соискатель писал: | vrag86, подается 220в на общий провод клапанов и все
Неправильно выразился.
На клапана подается 220 для их открытия. Один контакт от 220В подается при закрытии дверцы, а второй контакт управляется семмистром. Так вот не открывается семмистр, с которого приходит второй контакт от 220В, а не открывается он, т.к. не приходит сигнал с микроконтроллера
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 12:08
Мелиор писал: | vrag86, а что говорит местный мастер? |
Вызывали мастера, он все проверил, сказал что блок управления, но они их не чинят, надо искать новый. Я вот думаю, что с ним могло произойти, может прошивка обнулилась, можно ли с ним что-то сделать, или только замена? |
Рифат
Обыкновенный человек
в Москве есть хорошие и адекватные мастера. |
Мелиор
vrag86, с ним что-то сделать может только мастер. Если "они их не чинят", то вы тем более не почините
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 13:12
Рифат, ну так им же платить надо соответственно, а в Москве откуда у людей деньги?! |
Рифат
Ну вот чувствуется , что Слава теперь настоящими россиянином стал-теперь то полностью осознал , что есть страна Россия и что в ней есть отдельная страна-Москва. |
vrag86
Сколько ни искал, никто не берется починить именно электронный модуль. Весь ремонт сводится к "найдите модуль, а мы заменим". Да и вопрос был не в "подскажите мастера", а может кто сталкивался с подобным, что-то подскажет |
соискатель
А на форуме в разделе мастера в вашем городе найти пробовали ?
Как можно лезть ремонтировать если азов физики про переменный однофазный ток нету ? |
vrag86
соискатель писал: | А на форуме в разделе мастера в вашем городе найти пробовали ?
Вы читали последнее предложение в предыдущем сообщении?
Если нет мыслей по теме, почему нельзя мимо пройти? |
