Котел Юнкерс ZW 23 KE 23
Александ55
Сообщение #1 от 17/06/2015 09:30 цитата
При включении горячей воды и выключеном отоплении, контур отопления так же включается. котлу 11 лет до сих пор работал нормально. Профилактику делал регулярно.
Сообщение #2 от 17/06/2015 09:48 цитата
Александ55, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Геннадий66
Сообщение #3 от 13/07/2015 11:31 цитата
почитай инструкцию раздел - органы управления котлом, думаю будет полезно. Возможно, недозакрыт 3х ходовой клапан, перекрой отопление под котлом на подаче, и не будет греться отопление. А вообще нужно разбираться с элекроприводом 3х ход. клапана, а затем и с самим клапаном.
Lavrishin
Сообщение #4 от 13/07/2015 12:35 цитата
Геннадий66,
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html . И смотри картинку, если забыл правила...
Геннадий66
Сообщение #5 от 13/07/2015 13:18 цитата
виноват исправлюсь!
zzz
zzz
