Erisson 1401 BN6R
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
boll
Сообщение #1 от 04/04/2008 20:57 цитата
Erisson 1401 не включается из дежурки
Телевизор не выходит из деж.режима светодиод зажигается и гаснет, при отключеной строчной запуск БП есть, Транзистор строчн.D2499 менял работал 2 дня (хотя он звонится нормально). Теперь может включиться с первого раза, а можжет с 5. Подскажите что еще может быть? Шасси E3701 Спасибо.
Сообщение #2 от 04/04/2008 21:14 цитата
boll, кроме как менять НОТы тестером пользоваться научился?
boll писал:
Шасси E3701
- для меня, например, ни о чем не говорит! Уверен?
А в качестве
boll писал:
D2499
уверен? А на чем ИБП собран? Раздели проблему на СР и ИБП и ответь на ВСЕ эти вопросы:
На другом Форуме но про Это Rottor писал:
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
Без ответов на вопросы - дальнейший разговор будет называться П#ЗД@Ж про "ремонт"! голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 04/04/2008 23:15 цитата
boll, Читаем правила , редактируем тему согласно оным.
alexsiv
Сообщение #4 от 05/04/2008 04:59 цитата
boll писал:
Шасси E3701
в моделях erisson 1401 такого шасси не встречал (да это и не номер шасси!). boll, выкладывай состав аппарата (элементную базу), иначе разговаривать будет трудно. недовольство, огорчение
boll
Сообщение #5 от 05/04/2008 09:40 цитата
Спасибо за ответы, критику в свой адресс принимаю. Тетером пользоваться умею, и только. Хочется приобрести и другие навыки но в нашей деревне это сложно, сервисов и пр. ремонтов нет. Я не хочу вызвать ни у кого жалости, вы ведь все профи. Но каким то советам прислушаюсь я ни кого не прошу дать точный ответ по моему вопросу, но если встречал кто такую неисправность, почему бы не помочь... шасси: E3701-032010A. Контролер TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2, БП силовой транзистор D2498.
RUZIK40
Сообщение #6 от 05/04/2008 10:09 цитата
boll, есть другой раздел, начни с поиска схемы, на ней напруги разные указаны, если "... Тетером ..." пользоваться умеешь. улыбка
А можно применить и метод осмотра и пропайки, возможно поможет.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 05/04/2008 11:36 цитата
boll писал:
boll писал:
boll, тебе дали шасси для исправления, а ты всё о своём.
B.B. писал:
для исправления - шасси UBM.
Давай состав телика в студию, а то тема пойдёт в урну.
Сообщение #8 от 05/04/2008 13:27 цитата
boll писал:
- шасси твое М28 или М113 - оно рядом ...
Многое тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 и ПОИСКОом!
Многое по аналогичному проявлению - т.к. ИБП обычно 1:1 трехтранзисторные китаезы - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 голливудская улыбка
boll
Сообщение #9 от 06/04/2008 09:58 цитата
Где на плате найти № шасси, все что там написано, это:E3701-032010A
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 06/04/2008 10:13 цитата
boll, Тебе уже сказали какое шасси.
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 01/08/2008 22:28 цитата
http://archive.espec.ws/section548/file14156.html Вот схема держи улыбка
bdfyjd
Сообщение #12 от 02/08/2008 11:29 цитата
Нето ,уменя 1 БОЛЬШАЯ микросхема.СМОТРИ начало.
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 02/08/2008 15:02 цитата
bdfyjd, Может ты ошибся в названии процессора? везде в шасси BN6R стоит TMPA 8821CPNG5CR2 недовольство, огорчение
bdfyjd
Сообщение #14 от 04/08/2008 05:27 цитата
Ещё раз телевизор 1процесорный на TMPA 8821CPNG5CR2
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 04/08/2008 17:36 цитата
здесь посмотри http://archive.espec.ws/section548/
bdfyjd
Сообщение #16 от 05/08/2008 14:30 цитата
1 делом там смотрел но увы нет.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 от 06/08/2008 23:01 цитата
http://www.google.ru/search?
dikun
Сообщение #18 от 10/12/2010 12:55 цитата
Erisson 1401 BN6R
Самопроизвольно включается меню, перестает реагировать на пульт,
кнопки на телевизоре: вместо меню переключает входы телевизора,
при нажатии Vol-+ включаесся регулеровка громкости при отпускании выскакивает меню на экране. Со временем телевизор начинает правильно работать.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #19 от 10/12/2010 12:57 цитата
Начни с этого:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 от 10/12/2010 12:58 цитата
dikun,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
888
