Erisson 1401 BN6R | |||||||||
| boll 04/04/2008 20:57 |
Erisson 1401 не включается из дежурки
Телевизор не выходит из деж.режима светодиод зажигается и гаснет, при отключеной строчной запуск БП есть, Транзистор строчн.D2499 менял работал 2 дня (хотя он звонится нормально). Теперь может включиться с первого раза, а можжет с 5. Подскажите что еще может быть? Шасси E3701 Спасибо. |
| KRAB 04/04/2008 21:14 |
boll, кроме как менять НОТы тестером пользоваться научился?
А в качестве
Без ответов на вопросы - дальнейший разговор будет называться П#ЗД@Ж про "ремонт"! ![]() |
| zarah 04/04/2008 23:15 |
boll, Читаем правила , редактируем тему согласно оным. |
| alexsiv 05/04/2008 04:59 |
| boll 05/04/2008 09:40 |
Спасибо за ответы, критику в свой адресс принимаю. Тетером пользоваться умею, и только. Хочется приобрести и другие навыки но в нашей деревне это сложно, сервисов и пр. ремонтов нет. Я не хочу вызвать ни у кого жалости, вы ведь все профи. Но каким то советам прислушаюсь я ни кого не прошу дать точный ответ по моему вопросу, но если встречал кто такую неисправность, почему бы не помочь... шасси: E3701-032010A. Контролер TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2, БП силовой транзистор D2498. |
| RUZIK40 05/04/2008 10:09 |
boll, есть другой раздел, начни с поиска схемы, на ней напруги разные указаны, если "... Тетером ..." пользоваться умеешь.
А можно применить и метод осмотра и пропайки, возможно поможет. |
| БУНЯ 05/04/2008 11:36 |
boll, тебе дали шасси для исправления, а ты всё о своём.
Давай состав телика в студию, а то тема пойдёт в урну. |
| KRAB 05/04/2008 13:27 |
Многое тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 и ПОИСКОом! Многое по аналогичному проявлению - т.к. ИБП обычно 1:1 трехтранзисторные китаезы - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ![]() |
| boll 06/04/2008 09:58 |
Где на плате найти № шасси, все что там написано, это:E3701-032010A |
| zarah 06/04/2008 10:13 |
boll, Тебе уже сказали какое шасси. |
| мастер-ломастер 01/08/2008 22:28 |
http://archive.espec.ws/section548/file14156.html Вот схема держи ![]() |
| bdfyjd 02/08/2008 11:29 |
Нето ,уменя 1 БОЛЬШАЯ микросхема.СМОТРИ начало. |
| мастер-ломастер 02/08/2008 15:02 |
bdfyjd, Может ты ошибся в названии процессора? везде в шасси BN6R стоит TMPA 8821CPNG5CR2 ![]() |
| bdfyjd 04/08/2008 05:27 |
Ещё раз телевизор 1процесорный на TMPA 8821CPNG5CR2 |
| мастер-ломастер 04/08/2008 17:36 |
здесь посмотри http://archive.espec.ws/section548/ |
| bdfyjd 05/08/2008 14:30 |
1 делом там смотрел но увы нет. |
| R2 06/08/2008 23:01 |
http://www.google.ru/search? |
| dikun 10/12/2010 12:55 |
Erisson 1401 BN6R
Самопроизвольно включается меню, перестает реагировать на пульт, кнопки на телевизоре: вместо меню переключает входы телевизора, при нажатии Vol-+ включаесся регулеровка громкости при отпускании выскакивает меню на экране. Со временем телевизор начинает правильно работать. |
| SVictCh 10/12/2010 12:57 |
Начни с этого:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| C1-65A 10/12/2010 12:58 |
dikun,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| zarah 10/12/2010 20:52 |
Зы! ![]() |
| Панаёт 30/06/2011 17:27 |
ERISSON 1401 периодически отключается в ДР.
Ребята отзовитесь пожалуйста! 3 дня сижу над телеком, тооочно такая же проблема с таким же аппаратом. менял литы tl-ку, подставлял строчный транс и ни фига!((( че делать дальше не знаю. может кто отзовется.. |
| makeym 30/06/2011 17:38 |
Панаёт, мастеру отдай проц, кин, корпус, динамик - вобщем меняй по порядку! ![]() |
| Панаёт 03/08/2011 13:49 |
Состав:
Шасси - E3701-032010A НОТ - 2SD2498 Кадровая - STV9302A Процессор - 8821CPNG5CR2 Память - 24C08wp Пришел аппарат в ремонт после мастера, который чинил блок питания. Телевизор включается, секунд через 20 реле щелкает и уходит в дежурку. Напруги в норме, только Power подозрительно занижена до 1,4V. Менял литы в блоке питания, по кадрам, проверил транзюки на возможную утечку. После перепрошивки дольше по времени не отключался. Что я упустил? |
| serega-64 03/08/2011 13:55 |
Это что? Вкл.сервисный режим и смотри что не так.
Ты много что упустил,хотя и шаська из детских.Проверяй ВСЕ. ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 14:57
Смотри обвязку и раскачку НОТа. ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 14:59
С этим я поторопился,смотри последнее добавление. |
| Панаёт 03/08/2011 14:14 |
ок, щас буду HOT. |
| makeym 03/08/2011 14:58 |
Панаёт, (Шасси - Е3701-032010А) - это чё за шась такой??? опять в корзину захотел? может сюда заглянешь??? http://monitor.espec.ws/section1/topic121356.html исправляй!
(Напруги в норме) - в каком месте ???
ТДКС - зачем менял???
рассказывай сразу - чё ещё менял кроме tl-ки и тдкс-а??? ![]() |
| RV6FT 03/08/2011 15:30 |
Панаёт, как там ![]() |
| Панаёт 03/08/2011 15:30 |
Не мешай людям работать, иди в цирк толпу развлекать клоун. |
| makeym 03/08/2011 15:38 |
ты это в чью сторону? |
| Панаёт 03/08/2011 15:43 |
R439 1,3 оМ |
| makeym 03/08/2011 15:46 |
Панаёт, надумаешь исправлятся - стукнешь в личьку! пока этот бардак прикрою
правила для всех одинаковы - ты не исключение а зубоскалить в корзине будешь!!! |
| makeym 27/06/2012 23:51 |
Борис Горбунков, ага - бардак - без хемы можно - но время деньги!
Та думаешь я не видел всю эту хрень? ![]() |
| JYRIJJ 28/06/2012 14:39 |
А если клиент попалса дотошный смотри штоб не отнёс к другому спецу ![]() |
| makeym 28/06/2012 14:57 |
Это мой знакомый а не нравится - раскошеливайся на проц! 64нога битая - пусть он хоть куда его несёт - от этого ни чё не изменится! ![]() |
| JYRIJJ 28/06/2012 16:21 |
Ну тогда другое дело ![]() |
| A.T. 03/01/2013 21:19 |
Оно. Спасибо. |
| A.T. 22/05/2014 21:29 |
Необычный Erisson 1401 - ремонт БП
Добрый вечер! Уже более года (с перерывами) ремонтирую для переделки в видеомонитор телевизор Erisson 1401. Проявление неисправности следующее: неустойчивый запуск, если запускается, растр тёмный, расфокусированный, заужен по горизонтали, по вертикали немного увеличен (похоже на низкое анодное). Напряжение питания стр. разв. около 70В. Греется только силовой транзистор БП (сильно), строчный и кадровая совершенно холодные. Коротышей в нагрузках БП не выявил. На другом выпрямителе БП порядка 4,5В. Иногда ящик пытается включиться, но не включается (с отключением +В). 4,5В становится +8В (+В замерить возможности нет, т.к. стоит реле до диода, т.е. в импульсной цепи где мультиметр дико врёт), скорее всего, БП уходит в разнос и срабатывает защита от рентгена. На простукивание реакции нет. В целом, схема похожа на BN6R, во многом совпадает, но блок питания иной, первичка собрана на 4 транзисторах из них один (силовой) полевой. Стоят два кондёра 47uF 50V, по очереди к каждому подтыкал исправный, но результата ноль. На плате есть место под оптопару (разводка похожа на BN6R), но она и её обвязка отсутствуют с завода. Состав: Маркировка: E3701-032010A 21-07-2003 Управление: TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2 Кадровая: STV9302A Коммутатор видеовхода: TC4052BP Память: Atmel 446 ТДКС: Konka BSC 25-0217 Кинескоп: Hitachi 37SX110Y22-DC11 ТМС: BTC-1939WH ТПИ: BCK-4209WH Сборка: Телебалт, 2005 г. Напряжение +В в дежурке отключается реле, реле стоит до диода. На схеме BN6R реле нет, как и "лишних" транзисторов в БП. Интересуют возможные причины неисправности, или схема. |
| Yuritsh 22/05/2014 21:43 |
| A.T. 22/05/2014 21:49 |
Коденсаторы стоят вплотную к транзистору (оба), разглядеть его маркировку полностью не представляется возможным.
Измерителя ESR, действительно, пока нет, да и можно же параллельно подтыкать? Или к импульсным БП это не применимо? |
| pion 22/05/2014 22:19 |
Естественно нельзя так делать. Оба меняются сразу в первую очередь. |
| n max 22/05/2014 22:19 |
Лучше путём замены так безопаснее |
| валентин-сибиряк 22/05/2014 23:51 |
А про сетевую банку ничего не сообщил. |
| hflbr66 23/05/2014 06:58 |
да и показывать как монитор будет плохо.раз в разнос кидался-проверять всё надобно подетально.а в строках проверить оску на кз и транзистор другой поставить...музей у вас прикольный ![]() |
| serg63 23/05/2014 10:02 |
Пи.дец.Какого хера ты в него полез?Нахватался из интернета высказываний умных дядей и слепил всё в кучу.Закрывай и неси мастеру,"умник" |
| Yuritsh 23/05/2014 11:06 |
| hflbr66 23/05/2014 15:26 |
в теме все со слов автора:разнос.70в. и 2 кондера и "интересует возможные причины неисправности" автор год ремонтит и что у него было в тв-только он сам знает |
| gaydamaking 23/05/2014 19:31 |
A.T. ! А самому схему поискать слабо?
https://www.google.com.ua/#q=схема+Erisson+1401 Сюда заглянуть - http://monitor.espec.ws/section1/topic81723.html тоже лень матушка? |
| A.T. 23/05/2014 21:31 |
Я извиняюсь, но телевизор этот нужен как монитор к одному специфическому устройству, работающему на телевизионной частоте развёртки. Радиоканал скорее выкину. Телевизоры и другую р.технику ремонтирую уже не один год (для души), но с импульсными блоками питания более чем на 2 транзисторах встречаться не приходилось (тут вообще с полевым в инверторе, да и перед ним их 3, для чего - без понятия, видимо какой-то генератор с защитами).
gaydamaking, это совсем не то. У меня Erisson, а не Электрон. И от BN6R схема сильно отличается именно в плане БП. Ключевой транзистор инвертора БП: D2498. Дыма, сгорающих резисторов нет. Сейчас обвалились срочные дела, но думаю попробовать включить без строчки (на лампочку 40вт). Хотя сомневаюсь, что она, т.к. строчный транзистор вообще холодный, даже кадровая м/с теплее. Да и не звонится какой-либо коротыш. Конденсатор 100мкФ 160В (по питанию строчной) менял, со старым было около +40 и сам кондёр при проверке оказался неисправным. Конденсаторов 47uF на большое напряжение в ящике дефицит, нашёл только один - его и подтыкал, надо будет съездить купить новых... С БП на 4 биполярных и силовом полевом тр-рах не работал ранее, поэтому и создал тему. Замечу, что БП имеет три устойчивых состояния: 1.) полное молчание 2.) вкл-выкл-0В,8В 3.) вкл-выкл-0В,8В-вкл-70В,4,5В 4.) вкл-70В,4,5В вкл-выкл это щелчки реле. Отсюда выводы про сам БП, не нагрузку. Нечто похожее было с линейным стабилизатором "Сапфира-412", после замены кт209 и электролита всё заработало. По просьбам на параллельном форуме выкладываю фото шасси, может пригодиться и тут: . Извиняюсь за задержку, случилось начало дачного сезона |
| pion 23/05/2014 22:17 |
Поменяй 2 конденсатора 47х50V. И возрадуйся, что всё заработало. И вот этот "Конденсатор 100мкФ 160В (по питанию строчной) менялновый"- тоже обязательно поставь новый, а не вытянутый из дальнего угла этого ТВ. |
| REM69SMAT 23/05/2014 23:44 |
Этот что ли полевой? |
| Yuritsh 24/05/2014 00:24 |
| виктор-теледоктор 24/05/2014 07:28 |
A.T., бесплатные курсы по ремонту БП а-ля" Recor" давно закрыты. |
| gilan 24/05/2014 07:40 |
с самого начала подозревал,что ТС гонит пургу- откуда в китайце взялся полевик, там либо STR, либо обычный транзистор, с параметрами, зависящими от диагонали. "Необычный" блок, да ещё "акаевец". :
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 08:50 Осцилограмм не хватает.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 08:56 виктор-теледоктор, точно,как выразился в своё время один наш коллега, "блок рекоровского пошиба". |
| A.T. 24/05/2014 09:22 |
Решил что полевик по маркировке выводов на плате: G, D, S. Офигеть, пайка похожа не заводскую, неужели оно работает!
Осциллограмм не будет, т.к. нет делителя к осциллографу, а у него предел 140В, боюсь спалить. Схема похожа на , буду менять литы. Извиняюсь, что долго и нудно, нет времени. |
| валентин-сибиряк 24/05/2014 09:37 |
Долго собираешься,а должен их менять не глядя и сразу в первую очередь |
| viktor_ramb 24/05/2014 12:47 |
A.T.,
Опыт только с ЗУ мобилок??? A.T.,
Так может ну его нах мучать аппарат? Во первых этого китайца нужно профессионально пересыпать чтобы он хоть сколько надёжно проработал, во вторых если так нужен этот ящик, то может раскошелиться на оплату ремонта квалифицированным специалистом. |
| pion 24/05/2014 13:53 |
Конденсаторы кстати 47/50v- 105 градусные. Это обязательно. ![]() |
| iv-9 24/05/2014 15:37 |
Не так категорично, главное - дерьмо не ставить . А вот уменьшить влияние ВЧ-токов и внутренний разогрев - поставить в параллель керамику 0,47-1,0 - не лишне, особенно тому, что в базе ключа. |
| pion 25/05/2014 01:50 |
А это лишнее. Ну к чему дорабатывать то, что и так работает, если деталь качественная. |
| iv-9 25/05/2014 03:29 |
Просто добавит пару-тройку (может и больше) лет до типового глюка такого БП даже с качественным конденсатором. ![]() |
| gnom69 25/05/2014 08:22 |
Симптомы не похожи на завал конденсаторов, в разнос не идёт.Хотя менять их сразу.
Ставлю на D901 либо D903.В своё время со психу стабы полез менять.....Так, неисправность 1 к 1му.Под неисправным текстолит потемнеть должен, вроде. |
| A.T. 25/05/2014 23:19 |
Что за паника?! Сказал же - обрушились внезапные дела! Прямо сейчас 50мкф в коробке (как бы кассе) нет, надо ехать покупать, а это неизвестно когда получится. По поводу опыта: уже три года, чтобы не умереть от скуки между школой и сном, сном и школой, привожу в рабочее состояние старую радиоэлектронику. Чисто хобби. Стабилитроны попробую по одиночке выпаивать-прозванивать. Знаю, хорошо б и по-стабилитронному проверить, но регулируемый блок питания всё никак не сделаю для этого... Так что прошу не заваливать обзывательствами! |
| iv-9 25/05/2014 23:34 |
В том и фишка, что мастер давно поставил бы в базу ключа 100,0, а в регулировку 10,0 или 22,0, и не парился отсутствием 47,0. Хотя дело, конечно, в данном случае не в них. |
| n max 26/05/2014 00:06 |
Стабилитроны можно тоже заменить деталь копеечная,а может пакостить непредсказуемо-они не стоят того чтобы с ними возиться ещё и блок для них делать.
На блоке может и показать полную работоспособность а с прогревом может и поплыть-такое не раз бывало |
| A.T. 26/05/2014 21:06 |
Состав БП:
VD901: 8,2V VD902: 9,1V V901: C1815 V902: A1246 V903: D400 Удалось найти б/у 47uF 50v (ёмкость нормальная), поставил - реакции ноль. Выпаивал стабилитроны, звонятся нормально, девятивольтовый даже подменял Д814Б, всё бестолку. Транзисторы по одиночке выпаивал-проверял, все живые. При отключённой строчной развёртке (без лампы, все равно БП явно умеет работать в холостую, иначе б не ставили реле) запуск увереннее, +В=120В. Правда, резистор R901 я скрутил ещё раньше (вернул в исходное положение), на подстройку реакции нет. Такое ощущение, что нет стабилизации. Что скажете? |
| Yuritsh 26/05/2014 22:20 |
| igor.phoenix 26/05/2014 23:21 |
Ужоц. Я тут недавно разговаривал с одним бывалым радистом, так он так и не понял, для чего всё таки люди придумали омметр на переменном токе. Вроде при совке как то без него обходились и все были счастливы.
Вы ремонтируете или играете в лотерею? Режимы нужно проверять.
Дядя, низкочастотный делитель (как раз для вашего случая) можно собрать за 10 минут с перекуром. ДОБАВЛЕНО 26 Май 2014, 23:22
Erisson 1401 - Необычный ремонт БП ![]() |
| eduard2 27/05/2014 02:07 |
и будет тебе без гемора счастье ![]() |
| Варнава 27/05/2014 05:36 |
Если на осциллограме на базе выходного транзистора имеется затухающие по амплитуде периодические колебания, то необходимо что бы при закрытии транзистора на его базе был отрицательный период этих колебаний. (Потому что положительный импульс приводит к неполному закрыванию транзистора отсюда и нагрев.) Подобрать это можно попробовать конденсатором в коллекторе данного транзистора или установить новый ТПС ( только что изготовленый). У старого, вероятно меняется индуктивность. А вообще Ериссоны работают и с сильным нагревом выходного транзистора довольно долго. |
| pion 27/05/2014 11:19 |
Это лол. ржу
R901 поменять. (заменить на новый)
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 12:20
Лампу тоже не удалось найти? 60-100Ват. |
| igor.phoenix 27/05/2014 12:36 |
Скажем, что реакцию нужно проверять на базе Q901. Куй железо не отходя от кассы. ![]() |
| serg63 27/05/2014 13:12 |
Кому вы и чё здесь пытаетесь неделю уже объяснить?Проще обезьяну на гитаре научить играть.У ТС понятий ноль,и будет он вам моск еще долго. |
| snoopy 28/05/2014 07:29 |
Действительно необычный Erisson 1401
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 06:31
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 06:40
| A.T. 28/05/2014 19:07 |
Если не иметь возможность стоять в очередях и ездить на транспорте (теряю сознание), то, конечно, туго! Подстроечник живой, сопротивление меняется, сейчас стот в изначальном положении (пометил в начале, прежде чем крутить). Чтобы снять режимы надо иметь родную схему с подписанными напряжениями, а её нет. Не, я могу пройтись по транзисторам, только это ничего не даст, нумерация не совпадает с той схемой. Да и хотелось бы узнать принцип работы данной схемы, я знаком лишь с дежурками БП ATX и подобными. В стабилизируемых ИБП не силён.
В крайнем случае придётся идти методом бульдозера. |
| ZET 28/05/2014 21:44 |
C1815 , стабилитрон какой то течет под напругой, электролиты махнуть на НОВЫЕ! весь ремонт займёт 20 мин, только придётся потерять сознание или нанять курьера. Бульдозер не поможет, если будеш так подходить к ремонту, а вообще то начни с замены указанной мною позиции C1815 ![]() |
| A.T. 29/05/2014 10:56 |
Проход схемы подетально (а иных методов не нашлось) постановил, что ремонт нецелесообразен. Благо есть ещё неисправные малогабаритные ЦТВ под переделку. Спасибо за "помощь".
P.S. 1815 менял в первую очередь на заведомо исправный. Непропаи пропаяны. Кстати, блок питания увереннее запускается через лампу 100Вт. Лампа горит в полнакала, но БП стартует практически всегда. На сетевом электролите при этом порядка +230В, т.е. на вход подаётся ~164V. |
| pion 29/05/2014 14:27 |
Рано сдался. "На сетевом электролите при этом порядка +230В" Поменяй сетевой электролит.
И в твоём случае лампу нужно подключать в нагрузку этому БП, а не последовательно. И добиваться уверенного 110-120V с регулировкой переменным резистором, который нужно обязательно поменять. |
| hflbr66 29/05/2014 14:31 |
там наверное вместо преда вставлена лампа у автора |
| pion 29/05/2014 14:32 |
Та да, только зачем.. ![]() |
| serg63 29/05/2014 14:35 |
Если не поможет,меняй прокладку.А то ещё страниц 10 подсказок придется ждать. |
| pion 29/05/2014 14:41 |
В случае ремонта этого БП первым делом нужно было сделать 3 вещи, которые ты отказываешься делать, хоть бы одну... 1. Поменять на новые .
2. Поменять на новый переменный резистор. 3. Поставить в нагрузку вместо строчной развёртки лампу 100ВТ. А потом уже производить измерения, если у тебя из ряда вон выходящий случай |
| A.T. 29/05/2014 15:33 |
Буду иметь в виду в будущем. Лампу ставил как предохранитель, т.к. не нравилось как греется ключевой транзистор. На сетевом фильтре без лампы 310В, с лампой ниже, но оно и понятно - лампа садит до 127 вольт на себе. Без лампы запускается только с 10 попытки, а так с 3-4. Извиняюсь за беспокойство.
ДОБАВЛЕНО Четверг, 29 Май 2014, 16:35 Если покупать переменник, что говорить продавцу? Дайте, пожалуйста, подстроечник на __ кОм? Так даст СП3-1А, и как его закорячить, он в три раза больше. Не на проводах же! |
| ZET 29/05/2014 20:04 |
| Yuritsh 29/05/2014 20:43 |
http://monitor.espec.ws/section9/post1597877.html#1597877 http://monitor.espec.ws/section27/topic213336.html Вот реальное доказательство тому, что человек занимается не своим делом. О пользователе A.T. Род занятий: ремонт, сборка компьютеров
| viktor_ramb 01/06/2014 01:31 |
Yuritsh,
Действительно, евпатий коловрат! За это время выкуривая на одну сигарету в день меньше или выпивая меньше на одну бутылку пива в неделю, можно было бы уже отложить денег на профессиональный ремонт этого аппарата или на покупку аналогичного рабочего! ![]() |
| gilan 01/06/2014 02:37 |
давно пора этой теме найти подобающее ей место. |
| SERG 50 26/01/2018 01:10 |
Всем привет. У меня erisson 21f2 шасси BN6R кадровая stv 9302a . Вылетела кадровая stv 9302a, я заменил её но проблема не исчезла а добавилась новая .Появился свист в дежурном режиме и так же горизонтальная полоса. |
| iv-9 26/01/2018 01:17 |
Наши поздравления. |
| Yuritsh 27/01/2018 01:58 |
