poluphonik
CPU-LGE2111A-T8
Eeprom-24C265(на микросхеме 4256BRP)
Flash-25Q80BVSIG
Main Board-EAX6491005(1.0)
Panel-T320XVN01.1
тюнер-TDSS-G101D
Power Board-PCB:EAX64324701(1.5)
шим БП IC501 - FSL106HR, IC101 - L6599AD PFC- FAN 7930BG
Телевизор включается моргает заставкой и в аут и так циклически На 8 ногу FAN 7930BG приходит 14.6v на первой ноге 1.9v было, заменой в нижнем плече r617 c 22k на 30k поднялось до 2.5 но на банке с 310v на 380 не поднялось.FAN 7930BG менял 3 раза. Уважаемые знатоки помогите.
PLDF-L103A LGP4247L-12LPB (FAN7930BMX-G L6599AD STR A6059H UC2843BD1).pdf 710.48 КБ Скачано: 1352 раз(а)
Stritserver
Q603 Q604 проверенные и полевики тоже проверить |
@strannik@
poluphonik писал: | заменой в нижнем плече r617 c 22k на 30k поднялось до 2.5 |
зачем создавать дополнительные проблемы? верните обратно родной номинал , ибо до неисправности это работало.
poluphonik писал: | FAN 7930BG менял 3 раза |
включите метод бульдозера и каждый элемент меняйте по 5 раз..... вдруг заработает.
poluphonik писал: | Уважаемые знатоки помогите. |
возьмите в руки осцилограф и отделите мух от котлет.
просмотрите наличие пульсаций и просадок на 8 ноге FAN , так просмотрите наличие "жизни" в момент запуска на 7 ноге FAN. |
poluphonik
Q602 И Q604 у меня в схеме не придусмотрены. А Q601 был пробит поставил 7n60b q603 тоже заменил, резисторы на 1 ногу верхнее и нижнее плечо заменил. Был в утечке D604 заменил на 1n 4148. дальше не знаю что делать. Резистор r617 вернул назад на 22к на 1 ноге FAN 7930BG 1.9v |
REKKA
Lensmen
iv-9
RAMMER
poluphonik писал: | На 8 ногу FAN 7930BG приходит 14.6v на первой ноге 1.9v было | poluphonik , открыть DataSheet на FAN7930BG и изучить внимательно , а именно ту часть в которой говорится про 2-pin OVP ...
P/S: отключи F101 на время диагностики ... |
RAMMER
Впрочем 2-pin у тебя не участвует в работе , R627 не установлен на плате ... |
Иван Зенин
А про токовый датчик не слова...Ключ выбило - и его наверно ж цепануло прицепом... |
poluphonik
D603 тоже был в кз заменил на SF 38. Иван токовый датчик это HD102 который? чем заменить какие параметры? |
Иван Зенин
это то, за чем следит 4-ый пин и от чего может открыться Q605. |
poluphonik
Иван спасибо R601 оказался в разрыве заменил, Включаю на банке также 310v 8 нога 14.5v 1 нога 2v |
Иван Зенин
А всё остальное, что с резистором связано, тоже целое? |
agent007
poluphonik, 2 пин попробуй повесь в воздухе |
poluphonik
Вторую ногу повесил в воздухе без изменений. Не пойму где собака зарыта |
Иван Зенин
poluphonik
R619 выпаивал проверял 220ом. Q601 поставил 7n60b Q603 поставил MMBT2907A. Резисторы в верхнем плече которые 750Ком заменил. И в нижнем r617 и r618 заменил. |
Иван Зенин
Чудес не бывает. Меняй ШИМ ещё раз. (Пока был оборван токовый датчик, 300v шли прямиком на ШИМ. Вероятно они все (что ты ставил) утухли). |
poluphonik
Всем спасибо мне помог vebs огромное спасибо ему. |
