Borisovitch
Транзисторы просто так не горят - имеется причина!
В основном это неисправность печатающей головки (ПГ).
Эта ПГ довольно сложный пьезоэлектрический электронный компонент: ремонту не подлежит, не диагностируется, стоит дорого. Разные там промывки и "отмачивания" малоэффективны и иногда даже вредны.
По собственному горькому: опыту, менять транзисторы, резисторы микросхему не выяснив и не устранив причину их "сгорания" смысла нет, сгорят снова, если не сразу то через короткое время - чудес не бывает.
Если срок гарантии закончился, то лучше сразу купить новый принтер - поверьте будет дешевле.
Но многие считают что "сами с усами" и пытаются ремонтировать
В итоге бессмысленно потраченные деньги. Результат один - новый принтер.
Так что если ваш принтер умер, значит есть веская причина - похороните его с почетом или пользой
Сама конструкция не предусматривает защиту блоков и элементов.
Ой нет ошибся, два предохранителя на мат плате имеются
Производитель изначально и специально ограничил ресурс и ремонтопригодность устройства. Например, элементарно же выполнить защиту этих транзисторов на плате.
Да что там, даже электронной схемы от производителя просто нет. Нет нормальной системы диагностики, мониторинга, проверки и предупреждения неисправностей.
А штатный сервис прочистки головки (ПГ) напоминает действия при расстройстве желудка и просто убивает - пьезоэлектрический электронный компонент продуть со страшной силой в памперсы и потереть об резинку.
Засохшее выдавить и отскрести. Посмотрите ради интереса как эта ПГ устроена - очень сложный лабиринт каналов, микро канальцев и микроскопических отверстий как снаружи так и внутри.
Конструкция принтера рассчитана на то чтобы выкачать из потребителя больше: картриджи, краска СНПЧ, бумага, и т. д. - все стоит немалых денег, сопоставимых с ценой самого принтера.
Так что господа, если у вас есть струйный принтер - пусть он печатает и печатает и печатает...
Пусть он отработает за гарантийный срок потраченные на него средства. Чем больше вы печатаете тем лучше: или раньше сломается - обменяете его по гарантии, или успеете распечатать для потомков свой фото архив.
Ну уж если сломался после гарантии или не дай бог засох и архив для потомков не распечатан - значит вы сами виноваты он сломался от бездействия.
Принтер должен ломаться во время гарантии, так по крайней мере больше шансов заменить все элементы на новые. |
валентин-сибиряк
Borisovitch писал: | Транзисторы просто так не горят - имеется причина!
В основном это неисправность печатающей головки (ПГ). |
А почему головку заливает?
Если памперс переполнен,то боком ставить и переносить боком принтер нельзя.Обязательно зальёт
Испытано. |
Borisovitch
Головка (ПГ), если в ней находятся чернила, должна быть в горизонтальном положении.
Почему заливает головку? Может быть много причин, но думаю главная это то, что сопла ПГ не выбрасывают капли нормативного размера из-за неисправности капиллярной системы ПГ.
Печать выполняется каплями переменного размера от 3-х до 50 пико литров, частота чередования размеров и периодичность выбросов очень высокая - поэтому все системы ПГ должны работать слаженно и согласованно.
Например, поступило задание от процессора выбросить 1000 капель по 10пл : а в это время 7% дюз забиты, вязкость краски изменилась от нормы на 5%, в капиллярную систему попало 15 пузырьков воздуха размером 30мкм и т.д....
- в результате, с горем пополам выбросили, 800 А тут все новое и новое задание - куда же деваться не выброшенной краске?
Вот она и лезет куда попало и заливает что не попадя. |
JohnK
Borisovitch, С какого перепуга вязкость краски изменится? |
Borisovitch
По разным причинам: от температуры окружающей среды, от использования жидкостей условно называемых краской, от бездействия, застоя и высыхания - думаю каждый может добавить несколько перепугов.
Изменение вязкости на 5% - это величина условная, кто измерял эту вязкость краски в головке? Никто! Но краска, которой залита неисправная головка, значительно гуще чем в "бутылочке". |
JohnK
Borisovitch, И величину эту, условную, вы придумали сами.
Про окружающую среду - наверное вы пытались печатать на морозе.
Про условные жидкости - чернила будь то водорастворимые или перманентные, вы видимо пытались еще разбавить и сделать их еще жиже.
Про засыхание - чернила сохнут только в соплах и дюзах, в противном случае объем жидкости в закрытой чернильнице не даст высохнуть им годами.
Ну и про краску в головке - как вы определили, что она там гуще? После того как сработает сопло, там остается сухой пигмент? или может жидкость испаряется частично? может вы замеряли уровень влажности в сопле?
А может клиент тупо пальцем тер башку надеясь что после этой процедуры она будет лучше печатать или может ватой, что пожалуй еще хуже.
Я вам больше скажу. Картриджи HP, любые, где чернильницы совмещены с головкой, надеюсь знаете такие, например 51626AE - №26 которые и подобные им, достаточно прикрыть сопла (даже не герметично), он будет храниться годами.
А приносят принтаки на отмачивание бошки после простоя после заправок - это о чем то говорит?
Так вот, я повторяю вопрос, с какого перепуга меняется вязкость краски/чернил? |
Borisovitch
А с какого перепугу вы, уважаемый Johnk, перманентные чернила относите к условным жидкостям назаваемые краской?
Или краску для волос или татуажа уже заливаете?
Не завидую я тогда тем клиентам, которые Вам "принтаки" с "бошками" приносят. |
JohnK
Borisovitch, Чернила краской вы назвали, так шта не валите с больной башки на здоровую, уважаемый!Borisovitch писал: | куда же деваться не выброшенной краске? | По существу есть что сказать, балакайте, нет - значит не выпендривайтесь придираясь к словам! |
Borisovitch
Как же всё запущено. Вы даже не поняли сути вопроса.
Перманентные чернила или краску , это не так важно, для принтеров не используют.
Перманентной краской красят волосы, наносят татуаж, маркеры и т.д. ...
Так что прежде чем "балакать" - выучите мат. часть уважаемый |
JohnK
Borisovitch, Это по уху, не вижу ответа на вопрос! Иначе, я вам говорю, не выпендривайтесь придираясь к словам. Есть что сказать, вперед, нет - помалкивайте. По поводу мат части, без разницы водные, перманентные, пигментные или еще какие нить ...нтные - С какого перепуга вдруг изменится вязкость? |
Borisovitch
Вы читать умеете? Три раза задаёте один и тот же вопрос?
Если мой ответ не устраивает - ответьте сами, или опровергните его.
Вы не согласны что может поменяться вязкость краски - поверьте может, я уверен в этом, и есть подкреплённые аргументы.
Ну уж если желаете подробно поговорить: о печатающей головке (ПГ), красках и их вязкости - создайте соответствующую тему, там возможно и продолжим.
Кстати тем про ПГ очень мало.
Здесь ваше словоблудие, скудоумие и беспардонность не уместны и бесполезны. |
JohnK
Borisovitch, Три раза, потому, что вы ни разу не ответили на него, а детский лепет про время простоя, про температуру и прочую лабуду - ответом назвать нельзя.
Давайте ваши подкрепленные аргументы!
Про скудоумие и беспардонность - жду ваших публичных извинений!
Я ясно выражаюсь?
Borisovitch писал: | создайте соответствующую тему, там возможно и продолжим. | Хотите заняться самомодерированием, вперед, на собственный бан на модерируете.
Теперь про отдельную тему - вы что то там прбалакали про изменение вязкости краски, заметьте не я это предложил. Я спросил с какого перепуга и дальше вы взялись нести всякую пургу, заниматься самомодерированием и оскорблять меня. Правила читали? Продолжайте в том же духе. |
Borisovitch
А с какого "перепугу" вы решили, что я вам буду отвечать
Не вижу в этом смысла, да и тон диалога не по нраву |
dohtur68
Borisovitch, Ваше поведение вызывает сомнение в вашей адекватности.
Первым своим постом на форуме вы подняли тему четырёх месячной давности.
Следом вы залудили тему по сути ниачём. Ибо поисковик её не найдёт по смыслу (что в общем то и хорошо для ищущего)
Цитата: | - в результате, с горем пополам выбросили, 800 А тут все новое и новое задание - куда же деваться не выброшенной краске? | это что за бред? По вашему там поршень стоит, который давит всё сильнее в зависимости от количества заданий?
Весь остальной бред расписывать не очень хочется, но тему фтопку, ибо бесполезна, или скорее вредна. |
JohnK
Borisovitch писал: | А с какого "перепугу" вы решили, что я вам буду отвечать
Не вижу в этом смысла, да и тон диалога не по нраву | В баньку? |
Borisovitch
dohtur68, поршня там конечно же нет - В ПГ Epson есть мениски, или точнее активный контроль менисков.
Предназначение менискового контроля, состоит в том, чтобы сразу после образования, отрыва и вылета основной капли из дюзы произвести резкое втягивание диафрагмы.
Благодаря чему осуществляется остановка вибрации чернил, а также происходит втягивание излишков выплеснутых чернил обратно в сопло. |
Borisovitch
JohnK, приношу публичные извинения по поводу скудоумия и беспардонности |
