maloi19781
Телевизор lcd philips 32PF7321/12 шасси LC4.31EAA
T-con LG/PHILIPS LC-370WX1 / LC320W01,
матрица lc32w01-sl06
main PHILIPS 3139 123 6117.2 WK542.2
Блок питания PLCD 190 P1
TDA 15021H/N1C91
GENESIS GM1501-LF
COLUMBUS T6TU5XBG-0001
HDMI TDA 9974AEL/8/07
P3563M-LF-80
OKI M56V16160F -7
ST M29W400DT
SAMSUNG K4D263238I-UC50
LVC14A
LD1086-18
PH66/25
74HC4053
74HC4052D
AZ55527
E9622
24C16WP
звук есть экран светится на изображении горизонтальные полосы,иногда стопорит а иногда проходит как в тестовом режиме-меняет цвета.замеры с блока питания одинаковы со схемой,T-con питание аналогично схеме.При подключении dvd через SCART-картинка не меняется.картинка меню кажет нормально
сильно прошу не пинать,может кто сталкивался с такой неисправностью
REKKA
maloi19781, а где все остальное СОГЛАСНО ПРАВИЛ!!!!!!!!!!!!!!! Мастер сталкивался с такой неисправностью. К МАСТЕРУ !!!!!!!!!!!!!! |
Иван Зенин
maloi19781 писал: | philips lc32w01-sl06 |
Нет такого телевизора. |
maloi19781
Иван Зенин
maloi19781
maloi19781
единственное то что заметил сильно греется полевик в блоке питания |
B.B.
maloi19781, ну и где название матрицы с T-con? |
Telik
Укажите названия всех блоков... |
maloi19781
T-con LG/PHILIPS LC-370WX1 / LC320W01,матрица lc32w01-sl06 |
maloi19781
maloi19781 писал: | Телевизор lcd philips 32PF7321/12 шасси LC4.31EAA
состав:проц TL22710D
IC42S16100-5TG
TDA 15021H/N1C91
GENESIS GM1501-LF
P3563M-LF-80
OKI M56V16160F -7
ST M29W400DT
LVC14A
LD1086-18
PH66/25
74HC4053
74HC4052D
AZ55527
E9622
24C16WP
