ёёёё
Алекс
Алекс
Сообщение #1 От 01/08/2015 16:32 цитата
В схеме номиналы двух больших резисторов R315, R238 --3,3 ком.
Почти такая же неисправность- всё работало кое как, после про пайки многочисленных компонентов, в том числе и мс TA8445К появилась полоса в середине, пять см. в верх развёртка бледненькая, переключатель откл. развёртки выпаял.
Q605 -заменил,TA8445К заменил на б/у, электролиты тоже,
Q606 на крайних ногах и Q605 на средней ноге по 113 в после включения на этом и на Q605 на всех ногах по сто восемь вольт.
Попробую поменять Q606 или гляну датащит.
Не собирался писать да отправил с первой страницы номинал резисторов, а удалить не смог,
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 01/08/2015 21:09 цитата
Алекс, и кчему эта вся болтовня? Начни с http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
