ёёёё | |
| Алекс 01/08/2015 16:32 |
В схеме номиналы двух больших резисторов R315, R238 --3,3 ком.
Почти такая же неисправность- всё работало кое как, после про пайки многочисленных компонентов, в том числе и мс TA8445К появилась полоса в середине, пять см. в верх развёртка бледненькая, переключатель откл. развёртки выпаял. Q605 -заменил,TA8445К заменил на б/у, электролиты тоже, Q606 на крайних ногах и Q605 на средней ноге по 113 в после включения на этом и на Q605 на всех ногах по сто восемь вольт. Попробую поменять Q606 или гляну датащит. Не собирался писать да отправил с первой страницы номинал резисторов, а удалить не смог, |
| vadim3008 01/08/2015 21:09 |
Алекс, и кчему эта вся болтовня? Начни с http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
