Подшипники старушек Indesit wgs838 tх
yarik42
yarik42
Сообщение #1 От 20/12/2015 23:50 цитата
Столкнулся с такой темой, на старых индезитах стоит один сдвоенный подшипник. за место двух одинарных..
Замена старого подшипника на новый показала явный люфт самого подшипника...Ни где люфтов нет, люфтит сам двойной полдшипник..
Последний индезит wgs838 tх ,на котором недавно менялся сдвоенный подшипник убедил меня в том,что двойной подшипник не долговечен...
Хочу поставить два одинарных в этот раз...
Вопрос , что думаете по этому поводу?
yura14
yura14
Сообщение #2 От 21/12/2015 00:01 цитата
yarik42, купи оригинал, а не ступичный с девятки ... смех
yarik42
yarik42
Сообщение #3 От 21/12/2015 00:05 цитата
Подшипники покапаю в магазине "Подшипник" фирмы NSK, один в один с оригиналом..
Иногда да, кажется, что русский ступичный от 9-ки(два отельных) будут лучше стоять, чем это двойное фирменное говно.
помощник
помощник
Сообщение #4 От 21/12/2015 00:08 цитата
yura14 Абсолютно согласен .У спецов, люфта нет ( с оригиналом) стопудово
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 01:14
yarik42, Ну, вообще оригинал ЭТО - SKF(италия, франция). А, когда( кажется, что русский ступичный от 9-ки будет лучше стоять, чем это двойное говно.),...тогда КРЕСТЯТСЯ.!!! бяка
washdoc
washdoc
Сообщение #5 От 21/12/2015 00:14 цитата
yarik42 писал:
Купите оригинал SKF, может разницу все же заметите.
yarik42
yarik42
Сообщение #6 От 21/12/2015 00:24 цитата
Так...понятно....видимо не совсем понятна суть вопроса...
Я не собирался выяснять, чья пися толше, т.е .чья фирма круче, вопрос то в другом:
" Что надёжнее? Два одинарных или один спаренный подшипник?"
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 21/12/2015 00:30 цитата
yarik42 писал:
... вопрос то в другом:
Надежнее, - один спаренный, - но оригинал!
помощник
помощник
Сообщение #8 От 21/12/2015 00:39 цитата
Александр Михалыч, Ему шт.циркуль в руки и пусть измеряет, что надежнее. А то, чья толще бяка (давай размеры), только форум поменяй.
yarik42
yarik42
Сообщение #9 От 21/12/2015 00:50 цитата
помощник писал:
Так то шт.циркулем обычно замеряют длину, ширину или толщину, но ни как не надёжность или прочность.
yura14
yura14
Сообщение #10 От 21/12/2015 00:56 цитата
yarik42, тогда ставь три подшипника - это точно надёжнее двух !!! смех
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 02:12
yarik42 писал:
Подшипники покапаю в магазине "Подшипник" фирмы NSK, один в один с оригиналом.....
На твоём " оригинале " .... упс!.... видишь ??? смех
Dimamima
Сообщение #11 От 21/12/2015 09:35 цитата
ну да, пускай оригинал покупает, и не забудет христовину новую поставить.
yarik42
yarik42
Сообщение #12 От 21/12/2015 14:53 цитата
Александр Михалыч писал:
В магазине продаются двойные SKF двух видов:
Один - 700р. Второй , даже подписан - для стиральных машин -1900р.
В чём разница у двух этих вариантов так и не понял, одна фирма, один размер , пакет (упаковку) открывать отказались.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 21/12/2015 16:42 цитата
трах дибидох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех
yarik42
yarik42
Сообщение #14 От 21/12/2015 19:32 цитата
упс! .... 2мм. примерно и что это даёт?
Рифат
Сообщение #15 От 21/12/2015 19:49 цитата
бабабабаххххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! время вышло смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 От 21/12/2015 20:03 цитата
yarik42, - Вы спросили, - Вам ответили, какой подшипник нужно ставить. А в остальном, как говориться, - "хозяин барин" !
Не Вы первый, кто хотел сэкономить на этом подшипнике, и не Вы последний, - но в итоге получится ..... , - то что получится! ухмылка
помощник
помощник
Сообщение #17 От 21/12/2015 22:07 цитата
yarik42, Ставишь(под...бку), затягиваешь гайку на шкиве и получаешь ЛЮФТ с БИЕНИЕМ при отжиме, которое клиент не видит,(УРА - ЗАРАБОТАЛ ДЕНЕГ) бяка бяка бяка А через год (в лучшем случае) те же яйца, только в профиль. И ты уже не мастер, (хотя изначально ты не мастер),которого опять - бы пригласили на ремонт. Если спрашиваешь? - слушай рекомендации спецов.
Сообщение Администрации :
Внимание!Ответ на изначальный вопрос автора был озвучен! - тема закрыта! Idea ( 321 )
