diserver
После прочистки фильтра слива перестала сливать и заливать, нашол коекак в инете ошибку, неисправен набор воды, прозвонил клапан, вроде рабочий (обрыва нет, сопротивление 1,76 ома), все разъёмы на местах, на плате сгоревших деталей нет. Просто очень интересно получилось чтобы в раз всё отказало, к стати когда воду из барабана в ручную сливаеш начинает отжимать, т.е. датчик воды срабатывает. И сколько нужно подать на клапан набора чтобы проверить работает он или нет, потому что показания на "фишке" клапана 4,6V переменки. |
rommo
Mitya80
diserver, вывод.зачем чистить полез фильтр.не трогал бы.хотябы воду заливала.а теперь на сухую стирай |
diserver
Mitya80, ваш сорказм неуместен, чистить была необходимость,
xarl Дело не в том чтобы сэкономить, хочется понять что случилось и понять как исправить, новую машинку купить не долго, но интересно же!?,
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 16:07
Сейчас замерил, на плату управления приходит 169-172V, может в этом причина? |
