LCD Philips 32PFL7762D/12 Chassis LC7.5ELA Замена mainboard
Mr.Sharikov
Сообщение #1 от 21/01/2016 09:37 цитата
Всем привет! Сразу предупреждаю, что я не специалист по компонентному ремонту=))
После неудачного подключения "на горячую" HDMI кабеля к боковому разъему, телевизор перестал включаться, по миганию светодиода, ошибка 5, коммуникация с видео процессором. По сервисному мануалу проверил блок питания. Все напряжения есть. Принял решение заменить mainboard. Нашел идентичную плату 3139 123 62731 WK720.4, но от телевизора 42PFL7772D/12. Заменил. Телевизор включается, но не загружается. Экран сразу после включения начинает перебирать цвета (черный, зеленый, красный, синий и заново). Опять же в соответствии с мануалом ввел номер матрицы с помощью пульта (пробовал раз 20). Но реакции ноль. На пульт реагирует, светодиод мигает...
Подозреваю, что дело в прошивке. Прошить, как я понимаю, не просто без специального ПО и кабеля.
Подскажите, что можно сделать в данной ситуации, выкидывать телек жалко...
beardw
Сообщение #2 от 21/01/2016 09:55 цитата
Проблема в том что 32й -HD , а 42й - FHD - т.е. разрешение матриц разное.
Mr.Sharikov
Сообщение #3 от 21/01/2016 10:03 цитата
beardw писал:
Можно что-то сделать или нужна плата от 32-го,
