karabas1960
Помогите определить номинал термистора TH1 на плате инвертора СВЧ Panasonic. Принесли в ремонт плату с уже отсутствующим элементом. Похожую схему нашёл, но на ней нет вообще термистора. Фото нашел один в один только у меня плата маркирована F6645M305GP. Фото с указанием элемента прикладываю, элемент указан красной стрелкой, судя по размерам места пайки это SMD NTHS0402.
Inverter4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
463.18 КБ |
Просмотрено: |
398 раз(а) |
karabas1960
Я что-то не понял? В теме указаны все необходимые данные для установления номинала термистора. Такие инверторы используют практически все производители микроволновых печей BOSCH, Samsung, Siemens, LG и т.д. поэтому указывать конкретную модель нет никакого смысла, указан номер платы, а где она используется для меня не важно, нужен только номинал!!! Всё остальное отдеффектовано и проверено. |
gadenishgsm
karabas1960 писал: | Я что-то не понял? В теме указаны все необходимые данные |
Тут не только Вы один не понимаете...
Возможно (я уже сам домысливаю, никто из модераторов никогда не объяснит - зачем и кому это нужно), что бы позже по модели вашей микроволновки, магнетрона, ВВ-диода, марке тарелки и т.п. составляющим выскакивало совпадение в поиске.
У меня тот же вопрос, что и у Вас - что это за радиоэлемент с позиционным обозначением TH1 на этой плате...
(сейчас и меня еще забанят - за поднятие старых тем)... |
gadenishgsm, Род занятий:...................................? |
