pavlittos
при включении горит индикатор а звука нету, проверил все что смог, диоды, резисторы, микруха которая усилитель по даташиту напряжения есть, подскажите как найти поломку
IMG_0802.JPG 72.37 КБ Скачано: 174 раз(а)
IMG_0802.JPG 72.37 КБ Скачано: 192 раз(а)
serega-64
pavlittos
MD2203, когда подлкючаю наушники звука тоже нету |
резюк переменный обрыв поймал в китпроме это частенько случается.Если даташит есть то можно дотронуться отвёрткой до входа унч должно загудеть если нет микру под замену |
serega-64
pavlittos, Ежели даташит прочел правильно, то должен понять, что это мостовой УНЧ и на вых. должно 1/2 питания, если все есть, а от прикосновения ко входу не фонит, то меняй микробу. |
pavlittos
n max писал: | резюк переменный обрыв поймал в китпроме это частенько случается.Если даташит есть то можно дотронуться отвёрткой до входа унч должно загудеть если нет микру под замену | вот дататаш, напиши пожалуйста какой к какому контакту нужно дотронуться
MD2203.pdf 525.59 КБ Скачано: 249 раз(а)
serega-64
pavlittos, Входные емкости видишь - вот и пляши от них. Все. Если еще будут ламерские вопросы - тему снесу, пользы в тематике от нее никакой, этт азбука. |
6 и 11
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 23:50
динамики лучше прозвонить на всякий случай |
serega-64
n max, А там и через наушники нихт. |
Наушники к мостовому усилку без ущерба не подключить один хрен посему разъём наушников там может быть для крастоты |
serega-64
n max, Да по даташиту вроде как и подключено через литы, ессно с потерей мощи, дык там она и не нужна. |
Ну если дядька производитель этот даташит в глаза видел тогда хорошо,я как насмотрелся на двухкассетники в начале 90 ых где только один канал был распаян из 2ух так сейчас ничему не удивлюсь.Не факт что это изделие ещё китайцы на заводе собирали,у них сарайных производств много
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 00:48
Хотя на плате все детали честно запаяны без кучи перемычек это уже радует |
pavlittos
доломал? |
