СМА Indesit
На страницу 1, 2, 3 ... ... 21, 22, 23 ... 41, 42, 43  След.
NOMEKOP
Сообщение #1 От 20/08/2004 22:00 цитата
Прошивка на WISL 85 PL
Выкладываю две прошивки на WISL 85 PL . Номер 80305620000 11 864 406141985 Модуль 215008125.00 Проц. 643366201Н
EVO2302741. Память 24с64 . Ситуация такая ; Первая прошивка
(WISL 85) умер модуль , вернее импульсный блок питания в модуле
и стиралка не подает ни каких признаков жизни. Вторая (WISL 851) с такой же стиралки но в этой не стартует программа все нажимается , замок моргает нажимаешь "старт" лампочки моргнули и тишина.
[A name=1][/A]Вопрос кто подскажет рабочие ли это прошивки или одна из них .
Прошивать местами не рискую а вдруг умрет второй модуль.
Ответ можно на мыло,заранее спасибо
NOMEKOP
Сообщение #2 От 22/08/2004 21:57 цитата
Ребята, неужели никто не встречаля с этим модулем?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 От 23/08/2004 00:26 цитата
пока нет
Слава
Слава
Сообщение #4 От 23/08/2004 07:54 цитата
на второй посмотри разъем движка бывает не вставлен по нормальному
Гоблин
Гоблин
Сообщение #5 От 23/08/2004 08:57 цитата
Попробуй перешить EEPROM от програмного электроника не умирает. Покрайней мере у мен токого еще небыло. С чужим програмным машинка просто молчит как вторая.
tax
Гость
Сообщение #6 От 23/08/2004 17:16 цитата
Прошивка WISL851.rar у тебя нормальная.
Посмотри модуль управления.
На ней имеется микросхема формирования сигнала сброс 133DDD (на вид как SMD-транзистор).
Похоже она убитая (проц при этом остается живым).
NOMEKOP
Сообщение #7 От 24/08/2004 06:49 цитата
TAX, ты прав две ножки 133DDB звонятся на "короткое", искал этого зверя в инете , информации не нашел, чем его можно заменить?
tax
Гость
Сообщение #8 От 24/08/2004 16:35 цитата
Во-во!
Я тоже не нашел этого зверя даже на CD, а дохнут частенько.
Обхожусь просто: вместо микросхемы использую классическую схему на дискретных элементах
(транзистор, 4 резистора, конденсатор).
Если использовать в SMD-исполнении, то на плату ложатся замечательно.
По надежности - не сравнить с микрухой, дешево и сердито!
Макс
Макс
Сообщение #9 От 25/08/2004 15:27 цитата
tax, А стандартные микросхемы системного обнуления от TV в корпусе TO92 не пробовал применять. Я думаю что должны подойти. А места в стиралке достаточно.
tax
Гость
Сообщение #10 От 25/08/2004 17:05 цитата
Пробовал экспериментировать с тем, что было под рукой - не подходят.
Конечно аналоги есть и не только в TO92, но и в SOT23 - заказывать и пробовать надо,
но это со временем.
Может кто уже и подобрал?
NOMEKOP
Сообщение #11 От 28/08/2004 07:09 цитата
Собрал схему сброса , лампочки на панели загоются , программа выбирается , нажимаешь старт И Полная тишина на любой программе (стирка,слив...) ,как будьто проц в модуле не хочет работать , хотя дверь блокирует,что за каприз такой у стиралки? Прошу помощи
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 От 28/08/2004 08:50 цитата
А может на каком-то вьходе к.з. Напрежение проверял.Можно поставить и кнопку "сброс" прямо на транзистор
NOMEKOP
Сообщение #13 От 31/08/2004 07:10 цитата
Проверял КЗ нет . А где напряжение мерять? Есть ли схема сброса на проце в модуле который на рисунке выше ?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #14 От 31/08/2004 15:05 цитата
Проверить стабилность напрежения +5V и -7V в момент нажатия кнопки "Старт"(лучше осцилоскопом).
Наличие перепадов говорит о нестабильности ИБП или повьшеной консумации выходных устройств
(выходной буфер,реле,индикация и т. д.)
Про осталное спроси TAX,он мозговой хирург.Я топором работаю.
tax
Гость
Сообщение #15 От 31/08/2004 20:16 цитата
NOMEKOP
Схема сброса на силовом модуле дубовая - фиг сгорит.
Или у тебя длительность сигнала внешнего сброса большая (модуль управления не вышел в состояние готовности к моменту запроса со стороны силового модуля).
Или что-то с силовым модулем, поменять на заведомо рабочий не пробовал?
Огласи свое мыло, вышлю схему сброса на рассыпухе, которой я пользуюсь.
NOMEKOP
Сообщение #16 От 01/09/2004 07:42 цитата
Напряжение 5 в стабильно , а второе плавает от 6,86 до 7,2 (после включения машинки ,моргает индикатор замок,напряжение
подымается до 7,2 потом падает до 7 вольт , измерял цифровым тестером.
Заменить нечем ,а цену нового модуля заломили 160 евро (кусается)
Мыло
NOMEKOP
Сообщение #17 От 22/09/2004 06:04 цитата
TAX,большое спасибо за схему сброса.Нашел исправный модуль , подбросил , все заработало.Взялся опять за старый и на-
чал сравнивать с исправным .Вот результат : R75,R76,R69,R70,R72 на модуле внешне не вызывали никаких подозрений
при прозвонке имели сопротивление от 1МоМ до бесконечности.(может партия брака). норма-220 ком.Зашил прошивку
WISL 851 и УРА стиралка заработала.Спасибо всем кто помогал !
Новый вопрос, привезли стиралку AVSL 105 PL 080303340050 12139 406296288 . Когда считал прошивку был очень удивлен
прошивка от WISL 85 /Может ли AVSL работать с прошивкой WISL,или это просто брак (случайная замена модуля)?
Может у кого есть прошивка на эту AVSL на сайте не нашел, буду благодарен.
С Уважением .[/i][/b]
Гоблин
Гоблин
Сообщение #18 От 22/09/2004 09:26 цитата
У мена помсмотрел нет.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 От 22/09/2004 12:51 цитата
Часто бывает что пропадает сопротивление на одном резисторе. Но чтобы сразу на нескольких, такого ещё не видел.
NOMEKOP
Сообщение #20 От 22/09/2004 20:18 цитата
Видимо бракованная партия резисторов потому что эта машинка новая, загнулась при проверке у клиента.AVLS 105 тоже
новая , а как насчет прошивки , кто подскажет.
779
8
909
