Упёртый
Товарищи специалисты! В процессе ремонта первый раз прибегаю к обращению на форум, если что не так описываю просьба отнестись с пониманием. LED телевизор PHILIPS 42PFL6057T/60 блок питания DPS-119CP. Включаем в сеть дежурка 3,3; короче все напряжения на месте, вот только экран не загорается правда иногда если розетку повключать на короткое время появляется изображение. В момент включения экрана инвертор выдаёт 50 вольт немного погодя ток пропадает, как пропадёт через минуты 2 начинает мигать красный светодиодный индикатор по 2 раза каждые 3 секунды и в этот момент на выходе БП остаётся только дежурка. Перепахал весь БП, с компонентами вроде всё в порядке. Есть предположение, что дело в светодиодах. Прав ли я, а то уж больно муторно разбирать этот аппарат до LEDов. |
Евгений373
Упёртый, сообщи колличество мыргов во втором слое. |
Иван Зенин
Упёртый, оформи тему по правилам. ПРИМЕР
Ищешь не там. Процессору глубоко монописуально, работает подсветка или нет. Он её не отслеживает. |
Упёртый
Постоянно 2 мырга каждые 3 секунды.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 17:32
на DDA009 отключал защиту, бесполезно. |
Иван Зенин
В режиме SDM какую ошибку отмаргивает? |
Юрий 72
Упёртый, майн кто описывать будет? Погреть проц, общение через гипертерминал? Фото майна покажи? |
alif
Иван Зенин писал: | Процессору глубоко монописуально, работает подсветка или нет. Он её не отслеживает. |
Отслеживать не будет, но проявляется дефект таким образам может (виде мыргов). Сталкивался неоднократно. |
Иван Зенин
Мырги - это ошибки. Раз ошибки, значит отслеживает. А он не отслеживает. Так что от отсутствия подсветки моргать не будет. Наоборот - пожалуйста, от мыргов подсветка не включится. |
