летиван
Здравствуйте господа знатоки. Помогите мне советом, можно ли обмануть блок управления инверторной печи NN-SD366W. Я переставил рабочий трансформатор и магнетрон с неисправной трансформаторной печки на NN-SD366W. Подаю 220в на трансформатор, работает, воду греет хорошо. С блоком управления отключается через 3 секунды. Понимаю, что регулировать мощность не будет, хотя бы как механическая работала.
Форум читал, не нашел решение проблемы. Инвертор ремонтировать нет желания.
Просьба не ехидничать, не все же такие грамотные специалисты, но конденсатор разряжать умею и определить простую неисправность с помощью мультиметра тоже. Спасибо |
летиван, |
летиван
Ставропольский край, г.Минеральные Воды. Пенсионер. Работал в автотранспортном предприятии, начинал автоэлектриком-аккумуляторщик закончил руководителем. Ремонтирую бытовую технику себе и родственникам по необходимости и по мелочи(блок питания, предохранители и т.д). Вообще техник-механик. Магнетрон уже менял,три года отработал и опять накрылся. Короче, можно переделать или нет?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 22:50
Эту переписку я читал, здесь общие рассуждения и ничего конкретного. Алгоритм контролера это для продвинутых. Мне надо знать, как отключить или обмануть блок управления, чтобы подавалась питание на трансформатор. Можно поставить реле времени, но хочется чтобы работал родной блок, пусть и в уцененном варианте, реле поставить последнее дело. |
летиван, E-mail Профиль
Личное сообщение |
летиван
Господин модератор, можете сообщить по почте, возможно решить данную проблему с микроволновкой или необходимо заполнить профиль, что бы получить ответ. Просьба откликнуться. Спасибо! |
летиван |
летиван писал: | можете сообщить по почте | - конверт с обратным адресом и маркой приложи |
летиван
Злые вы и ехидные, особенно некоторые с Харькова, специалисты наверно вы хорошие, а вот с остальным проблема. Не буду больше отнимать у вас ваше драгоценное время. Всего вам доброго. |
летиван писал: | некоторые с Харькова | - всегда рады помочь Клиенту ... в обмен на "немножко денежкоФФ" |
