Гудок LG F1048nd гудит и не открывается клапан подачи предв.
idol666
Сообщение #1 От 04/07/2016 20:51 цитата
Здравствуйте. Собственно проблема в описании темы. Клапан рабочий, нет напряжения с блока управления (ebr 649743 не могу найти на него схему) необходимого для открытия клапана- клапан гудит. Может ли быть такое из за неисправного реле (hf33f)? Я так понял, что клапаны управляются двумя реле на фото? Помогите пжл
  .jpg  38.89 КБ  Скачано: 262 раз(а)
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 04/07/2016 21:24 цитата
там ниже ещё магнитные пускатели 100 Ампер на клапана стоят
рембыттехник
Сообщение #3 От 04/07/2016 21:33 цитата
idol666 писал:
А какое напряжение ему необходимо? улыбка
idol666
Сообщение #4 От 04/07/2016 21:38 цитата
220. я менял местами разъемы с клапана подачи воды для обычной стирки. клапан рабочий.
рембыттехник
Сообщение #5 От 04/07/2016 21:42 цитата
idol666 писал:
Тогда не понятно: от какого напряжения он гудит?
idol666
Сообщение #6 От 04/07/2016 21:48 цитата
с блока управления. по тестеру скачет от 60 до 220
рембыттехник
Сообщение #7 От 04/07/2016 21:51 цитата
idol666 писал:
Ну тогда осциллограмму сними, а мы посмотрим. Редчайший случай. недовольство, огорчение
idol666
Сообщение #8 От 04/07/2016 22:23 цитата
у меня нет осциллографа. ладно, видимо, без мастерской не справлюсь.
рембыттехник
Сообщение #9 От 04/07/2016 22:25 цитата
idol666 писал:
Очень мудро, я бы так тоже поступил. классно!
