СМА AEG Electrolux L47280 PNC 913207411 00 нет отжима.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 04/08/2016 16:24 цитата
Плата на EWM 1000 plus.
Такое впечатление, как будто его забыли прошить. В тесте ошибок нет и тест целостность бака проходит нормально. Всю стирку с полосканием проходит и ошибок не оставляет, вместо отжима крутит медленно и на раскладку не похоже. Пресостат контактный, проверенный, контакты замкнутые 0 Ом, разомкнутые - бесконечность. Снял дамп ЕЕПРОМки. Если кто может - проверьте, если есть ошибки - поделитесь чистой прошивкой. Спасибо.
  aeg.zip  4.25 КБ  Скачано: 126 раз(а)
