не регистрируеться труба LG dect GT-7120
Bonusxxx
Сообщение #1 от 27/08/2004 15:27 цитата
Все делаю по инструкции получаю номер а потом опять на экране надпись
"UNREGISTRED"
DimTs
Сообщение #2 от 27/08/2004 16:02 цитата
Пропаяй трубу. Попробуй трубу от другого DECTа.
Bonusxxx
Сообщение #3 от 27/08/2004 17:12 цитата
DimTs, не очень понял что значит пропаяй? она же код с базы принимает?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 28/08/2004 05:10 цитата
А PIN код правильный , может меняли. Попробуй сбросить в заводской. Нажать на базе Page удерживая вкл. питания и сек. через 30 отпустить. Должен сбросить в 1590. И повтори регистрацию.
DimTs
Сообщение #5 от 30/08/2004 08:57 цитата
Код может и правильный, но при непропае проца и флешки ( если стоит отдельно) вполне частая проблема в DECTах. Особенно в ЛыЖах где плохо работает клавиатура.
Bonusxxx
Сообщение #6 от 03/09/2004 17:32 цитата
Народ !!! Спасибо!!!
Вы оба оказались правы и не много не правы..
Пропайка + Сброс дало эффект правда пин оказался 0000
Тамази
Сообщение #7 от 11/01/2011 21:22 цитата
LG DECT Gt-7120 Нет связи с базой нечайно на что-то нажал. На дисплее пишется UNREGISTERED вводил код 0000 не помогло,не понял цифры 1590 куда вводить. (пропаивать не надо) заранее спасибо. Тамаз
rommy
rommy
Сообщение #8 от 11/01/2011 22:04 цитата
Вводить вместо 0000.Если не получится ничего тогда несём в мастерскую.И древних тем не надо поднимать.
55
Del
