ТВ medion md7115vts
petr8885
Сообщение #1 от 01/10/2016 17:51 цитата
пришел с ремонтом бп
до прихода ремонтировали бп
Выгорела дорожка;предохранитель сетевой;диодный мост и транзистор w18nk80z
Заменил все эти элементы вместо стоящего транзистора поставил 20n60c.Подал сетевое напряжение последовательно через лампочку 220в 60вт.Лампочка вспыхнула и притухала и еле светилась означало что короткого нету.Затем поставил предохранитель и включил тв и через сек3 сгорел даже при этом высого небыло.
Почему сгорает транзистор силовой в бп,какие причины,помогите дорогие форумчане
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 01/10/2016 18:00 цитата
5 лет на форуме и тему не оформляешь,а так никто не поможет недовольство, огорчение
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 01/10/2016 18:53 цитата
мало книжек читал!!!!!!!!. Ищи дефект. Что сделал , что менял? Где, замеры?
petr8885
Сообщение #4 от 01/10/2016 19:22 цитата
поменял снова транзистор на p4nk60fi при этом отключил строчное напряжение и подключил лампочку 220в 60вт
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 20:23
замеры такие:+145в -18в +18в +16в
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 20:24
через несколько минут нагреваеться более 80градусов радиатор на котором охлаждаеться транзистор в бп
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 20:25
заменил электролит в бп вот такой вывод что дальше делать заблудился
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 20:30
питание драйвера микросхемы в бп 12.4в на сетевой/
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 20:33
банке 280в
