в телевизоре LG 37LH7000 не тзвука через входы тюльпани, ска
rockmetall666
Сообщение #1 От 04/10/2016 16:49 цитата
но изображение есть разобрал там стоит плата смотррю по схеме получается что со скарта звук идье в микросхему tea6420d (ножка 24) но с етой микросхемы звук ни куда не выходит, не пойму какой принцип етой микросхемы (фото где нет звука приложу) ето так и должно быть или с микросхемы звук должен выходить? помогите пожайлуста помоч с ремонтом, проблема в общем такая звук на тиливизоре есть если смотреть например через hdmi но нет именно через ети гнезда, но hdmi грнезда потухли и типерь хочу хоть ети востановить гнезда, tea6420d
  2016-10-04_163846.jpg  63.92 КБ  Скачано: 196 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 04/10/2016 21:09 цитата
rockmetall666 писал:
умора умора умора
victorx
Сообщение #3 От 05/10/2016 04:24 цитата
=но hdmi грнезда потухли=короче переводчик нужен рёв в три ручья
