Орион Арес
Дефект известный . Хочу спросить кто и как его устраняет ? Тв работает пару минут , пропадает изображение , мигает , полосит , точечки , черточки . И все финиш . Работает подсветка и звук . Ни изображения ни меню ничего нет . С пульта норм. управляется . В общем проблема в панели . Разобрал . Включил . На всех тв в мастерской появилась помеха . Довольно сильная , в виде снега . Нюхаю края ламп , еле слышный запах озона . Отключал по одной лампе - не помогло . Провернул лампы вокруг своей оси - не помогло . Лампа с металлическим цоколем . Если я ее отодвигаю от корыта , то помеха заметно слабее , но все равно остается . Но визуально ничего не вижу . Никакого шитья . То ли проблема в лампах , то ли проблема в пластиковом корыте . В общем подставил кембрики . Помеха стала меньше . Собрал . Уже работает больше часа , на экране наблюдается небольшая помеха от шитья , изредка мигает . Кто как побеждает эти тв . Может надо провести комплекс мер ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Орион Арес писал: | проблема в пластиковом корыте |
Корыто меняй на железное. |
victorx
Борис Горбунков писал: | Орион Арес писал: | проблема в пластиковом корыте |
Корыто меняй на железное. | во всяком случае помех на соседние тв не будет |
victorx
Орион Арес, как лампы включены,может проблема в трансе инвертора?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 06:36
посмотри синие конденсаторы,пайки инвертора |
victorx
к стати ,попадалась лыжа с таким же инвертором,если память не изменяет.Но уже поздно,прогорела дыра в плате и в трансе.Видать в начале тоже шило |
Александр 63
Причина дефекта в полосках из фольги , которые находятся под отражателем. На них наводится напряжение от ламп и искрит на корпус и отражатель. Их нужно сорвать, а также заземлить фольгу которая экранирует кнопки управления. |
