Ток инвертора? LG RZ-20LA70
kruosan
Сообщение #1 от 31/10/2016 10:38 цитата
Телевизор LG RZ-20LA70 шасси ML024D.
Поступил с неисправным БП. БП. был восстановлен, но через несколько секунд работы снова вышел из строя, поторопился включил без балласта. После повторного восстановления, попробовал запустить через балласт (лампа 120 ватт), мощность телика 65 ватт. При запуске инвертора, балластные лампы, ярко вспыхивают, и БП уходит в защиту. Запитал инвертор от отдельного БП, всё работает, потребляемый ток 2,5 А, при этом трансформаторы ламп подсветки матрицы, нагреваются до 65 градусов. Инвертор питает 6 ламп. Отсюда вопрос, это нормальный ток для такого инвертора или нет?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 31/10/2016 12:21 цитата
Для питания ламп подсветки применяется инвертор 6870VM0444C(3), управляется ШИМ-контроллером OZ960S ,. В преобразователе инвертора установлен трансформатор 6170VH0002A KE0352. В качестве силовых элементов инвертора применяются ключи типа 8958A (8). У тебя такой инвертор?
kruosan
Сообщение #3 от 31/10/2016 12:51 цитата
Да.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 31/10/2016 13:44 цитата
kruosan писал:
От скольки вольт запитывал инвертор? И выкинь баластную лампу и попробуй включить.
kruosan
Сообщение #5 от 31/10/2016 14:25 цитата
Инвертор запитывал от 15 в, как и положено по схеме. Если включить без балласта, боюсь снова будет взрыв, как и в первый раз. Мне просто не понятно, то ли инвертор сильно много тянет, либо БП не справляется? Когда инвертор питается от отдельного БП, то телевизор потребляет незначительную мощность, даже 60 ваттная
балластная лампа не накаливается.
321
