Kolmakos
Всем привет! Тоже столкнулся с этой проблемой, после скачка напряжения, был выстрел и вырубило автомат. При попытке вкл идет кз. Снял и разобрал варочную панель прозвонил и нашел сгоревший транзистор H20R1203. Перекусил ножки и вкл плиту, работает только большая левая, а на двух также горит F5, заказал транзистор, впаял , а толку нет! Прозвонил термодатчики на большой 140 кОм на нерабочих около 90 кОм. Куда еще копать? Мож кто подскажет!??? |
Kolmakos, заполняйте Профиль! Какая печь? |
Kolmakos
KIX633CE написано в теме! Ошибка F5! Надо ее оживить! |
Kolmakos, " Надо ее оживить!" - надо - так надо... Проверяй все. |
Kolmakos
Пробовал поменять датчики температуры, не помогло! Чтото тут тихо совсем ,никто и не подскажет смотрю, и модер хватит флудить!!! Или дельные советы давай! |
Kolmakos, "дельные советы давай!" - Ремонт от электрики до сантехники.... |
Kolmakos
Флудер... |
Kolmakos, |
