studminsk
electrolux esl65070r
pnc 911435003/04
День добрый.
В посудомойке произошло кз с искрами. в месте соединения двери и корпуса.
там был жгут проводов и острый край. спасибо производителю ) нашел перебитый провод. по ходу сигнальный на массу пошел.
Выгорела основная плата.
На данном этапе ПММ не включается вообще.
220 приходит на плату. на кнопку. дальше есть напряжение на импульсном бп и фильтрах.
Высылаю фото.
Скажите, это можно восстановить?
может есть схема или номиналы сгоревших деталей?
почему не включается?)
Спасибо.
IMG_1716.JPG.zip 2.48 МБ Скачано: 195 раз(а)
regiss
studminsk, эта сгоревшая мелочевка - цветочки!
Не забывай про ягодки - проц MC9S08AC60, и cкорее всего ещё проц МС9S08SH16 в модуле индикации. |
studminsk, заполняйте Профиль! |
studminsk
Спасибо за ответ.
профиль заполню.)
подскажите,
мне кажется-кз произошло в месте соединения двери и корпуса. там острый край и жгут проводов.в одном из них перетерлась изоляция; насколько я понимаю--провод сигнальный на датчик давления в сливе ПММ. его коротнуло на корпус.
заземление есть.
буду заказывать новую плату.
что можно проверить прежде чем ее вставлять?
чтоб не спалить новую)? |
master.m
Терминатор
studminsk писал: | что можно проверить прежде чем ее вставлять?
Наличие,номера мастера,в телефоне....Когда новый,не дешевый модуль сгорит(после установки) - его(мастера) все равно придется искать....и снова покупать модуль.... |
studminsk
Спасибо за ответ.
причина КЗ была найдена. это была нарушенная изоляция в жгуте проводов.
Приехал новый модуль.
При установке машина не включилась.
по ходу при кз вышла из строя еще и плата ввода. (верхний модуль с кнопками выбора программы мойки).
Сейчас при нажатии кнопки вкл ПММ приходит питание на модуль ввода. 5в и 12 в. но ни один диод не светится.
Можно ли восстановить модуль ввода? |
АБВГДЕЙКА
studminsk, тебе regiss уже во втором посту сказал, что и как будет. |
studminsk
) а есть вариант восстановления ? например купить пустой проц МС9S08SH16 . перепаять . и залить на него нужную прошивку. ?? вроде в Минске есть люди с программатором для Electrolux. |
