mvladtver
| Не вкл. Не горит светодиод на панели.Нет 3,3в на u408 .Заменил q702(4421).Появились 3,3в. Светодиод не горит. .Может у кого нибудь было похожее. Хотябы сему подкиньте.Заранее спасибо. |
REKKA
| Это что за порнотема от дауналамератретего |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| mvladtver, на морде нажми кн.- ВКЛ \ ВЫКЛ. |
Oлег
Да уж...
1. Не тот раздел.
2. Почитайте тут |
mvladtver
42pfl3018t/60 .Не включается, не горит светодиод . Состав MB 715g5675-m01-000-005k. PWB 715g5778-p02-000-002r. Panel TPT420h2-hvn04.Напряжение в 12 в, 5,2 в,24 в. есть. Напряжение 3,3 в на Майне нет. Заменил Q702 (4421). Появились 3,3 в, светодиод на панели не горит. Схемы нет . Без неё сложно.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 22:52
| mvladtver писал: | | 42pfl3018t/60 .Не включается, не горит светодиод . Состав MB 715g5675-m01-000-005k. PWB 715g5778-p02-000-002r. Panel TPT420h2-hvn04.Напряжение в 12 в, 5,2 в,24 в. есть. Напряжение 3,3 в на Майне нет. Заменил Q702 (4421). Появились 3,3 в, светодиод на панели не горит. Схемы нет . Без неё сложно. | Подскажите куда дальше копать.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 23:03
| mvladtver писал: | 42pfl3018t/60 .Не включается, не горит светодиод . Состав MB 715g5675-m01-000-005k. PWB 715g5778-p02-000-002r. Panel TPT420h2-hvn04.Напряжение в 12 в, 5,2 в,24 в. есть. Напряжение 3,3 в на Майне нет. Заменил Q702 (4421). Появились 3,3 в, светодиод на панели не горит. Схемы нет . Без неё сложно.
| mvladtver писал: | | 42pfl3018t/60 .Не включается, не горит светодиод . Состав MB 715g5675-m01-000-005k. PWB 715g5778-p02-000-002r. Panel TPT420h2-hvn04.Напряжение в 12 в, 5,2 в,24 в. есть. Напряжение 3,3 в на Майне нет. Заменил Q702 (4421). Появились 3,3 в, светодиод на панели не горит. Схемы нет . Без неё сложно. | Подскажите куда дальше копать. | Или схему.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 23:06
подскажите куда копать дальше |
REKKA
| mvladtver, а что это такое 42pfl3018t/60 715g5675-m01-000-005k? Это БАРАН, КОЗЕЛ или что? И схема тебе, ненужна тебе, мастер нужен !!!!!!!!! |
mvladtver
REKKA
ты размнажаться много будешь? Сейчас в урну уйдешь
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 00:17
Яще один КЛЯЕНТОДАУНОЛАМЕР образовался И схема таким непоможет!!!! |
mvladtver
| Не включается, светодиод не горит. Состав: MB 715g5675-M01-000-005k PWP715g5778-p02-000-002 PanelTPT420H2-HVN04 .Pwb Напряжение 12в,.5,2 в, 24 в, есть. MB нет 3,3в. Светодиод на панели не горит. Заменил u702 (4421) 3.3 в есть. Светодиод не горит. Схемы нет. Подскажите куда копать. |
mvladtver
| Я не волшебник я только учусь. С таким аппаратом впервые .Если так сложно дать какое нибудь направление , тогда увы. |
