rrfh
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #1 От 27/01/2008 23:49 цитата
ТВ полностью рабочий, на гарантии, единственный недостаток:
невозможно смотреть видак (сбивается строка).
P.C.: Зависит от качества записи: либо чуть-чуть сверху, либо на весь экран. Лет 10 назад в 3УСЦТ ставил ключь на транз-ре на 8 канал.
Может и в данном случае есть простой выход?
brt137
Сообщение #2 От 28/01/2008 00:02 цитата
SergeyNZ, а как подключаешь видак - по НЧ ?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 От 28/01/2008 00:36 цитата
Да. Он так подключён. Этому клиенту лечил FUNAI MK10: от этого видака без проблем.
(как сделать изменение тау-частоты?)
Vlad-1966
Сообщение #4 От 28/01/2008 02:19 цитата
SergeyNZ писал:
Если такой вумный пиши правильно - тау контура АПЧиФ! Состав тв где?
brt137
Сообщение #5 От 28/01/2008 05:45 цитата
SergeyNZ, а что об этом пишется в инструкции по эксплуатации? Типа - "подключение видеомагнитофона" ?
У этого аппарата вроде бы несколько видеовходов. Через любой из них такой эффект?
Vlad-1966 писал:
Состав тв где?
И указать его нужно было в первом сообщении.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 28/01/2008 15:27 цитата
SergeyNZ писал:
Аппарат был у клиента на дому. Созвонился, что-бы подъехать и уточнить все детали, но его
оказалось уже сдали в гар.ремонт в магазин.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
adamas
Сообщение #7 От 31/01/2008 16:42 цитата
в меню не активны строки:-установка каналов-родительский контроль-блокнот.отключение-включение блокировок, изменение пин кода, отключение гостиничного режима ни чего не меняют,может кто знает как- подскажите.или у кого есть прошивка, плиз!!! рёв в три ручья
Vlad-1966
Сообщение #8 От 31/01/2008 16:53 цитата
adamas, Правила внимательно читал? Где тип шасси, состав?
adamas
Сообщение #9 От 31/01/2008 18:42 цитата
шасси опредилить не могу, модель новая-предпродажный, эльдорадовцы притащили. может у кого в ремонте такая модель, скиньте прошивку - !!!
agent007
agent007
Сообщение #10 От 31/01/2008 19:00 цитата
а состав?
villi-x
Сообщение #11 От 01/02/2008 13:19 цитата
Нужен совет.Schneider,шасси TV 9.6
После ремонта на экране видна белая линия по вертикали сдвинутая
вправо на 5-7см от центра,толщеной 1мм.Видна на темных картинках.На форуме прочитал,искать в демферах.Может кто поканкретней знает ?
agent007
agent007
Сообщение #12 От 01/02/2008 13:57 цитата
villi-x, приведи тему в порядок , согласно правил , напиши что сам делал мерял , менял , тогда можно будет конкретно о чем то говорить. Иначе тема в корзину
villi-x
Сообщение #13 От 01/02/2008 15:21 цитата
TV уходил в защиту, на ПК нашол оборван резюк питание видеоуселителя и соответственно пробой самого.После замены коректировка в сервис меню,работает.
king_lv
Сообщение #14 От 01/02/2008 16:17 цитата
Привет всем.
DVD Philips SW8300/01 DVD LX8300SA/04
При включении на табло засветилась надпись PHILIPS. На кнопки управления не реагирует.
adamas
Сообщение #15 От 01/02/2008 18:47 цитата
проблема решена.пришёл в ремонт такойже tv -скопировал прошивку, всё OK. всем спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 01/02/2008 19:05 цитата
B.B., Не дождешся, клиент уже потерялся. улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #17 От 01/02/2008 19:09 цитата
Че делал,че мерял????
agent007
agent007
Сообщение #18 От 01/02/2008 20:40 цитата
конечно , решил свою проблему , а вы тут парьтесь
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 01/02/2008 20:43 цитата
ну и чего ждете ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 01/02/2008 21:32 цитата
sergeih, Так аФФтара и ждали, вишь в очередь выстроились смех
