плазма тошиба 42wp56r
tolyanx2008
Сообщение #1 от 01/04/2017 22:03 цитата
телевизор тошиба не включается при включении щелкает реле 2 раза после 4 секунд щелкает еще 1 раз индикатор горит ровно изображения нет плазма не разбитая без сколов
вскрыл крышку на 2 боковых платах нашел 2 предохранителя на 4ампера оба сгорели
заменил при включении то же самое только индикатор моргает постоянно
с чего можно начать есть ли смысл ее востонавливать ?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 от 01/04/2017 22:13 цитата
tolyanx2008, с правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Сообщение #3 от 01/04/2017 22:18 цитата
tolyanx2008 писал:
Если только на блочном уровне то можно,на компонентном не каждый осилит-слижком гиморно--это из опыта подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 01/04/2017 22:24 цитата
Клиенты должны платить мастерам за их навыки и мозги.
