VR6
Периодически выключается магнитола и практически сразу включается, но "забывает все настройки". Какой либо закономерности выключения нет. Не зависит от громкости, быстро или медленно едет машина и тд. Сначала думал что дело в перегреве, разобрал, заменил термопасту. внешне все нормально (конденсаторы целы и каких либо видимых повреждений нет) Затем начал проверять проводку в авто и заметил что если провод питания и памяти отключить на не продолжительное время(секунд 5), то память магнитолы не сбивается, а самопроизвольные выключения занимают иногда гараздо меньше времени. Проверил питание, все в норме, масса тоже в норме. В чем может быть проблема? |
serega-64
VR6, =В чем может быть проблема?=
Проблема одна - выбор мастерской. Здесь нет техподдержки клиентов. |
VR6
serega-64, были бы адекватные мастера в нашем "селе" не искал бы решение сам. Я вас понял спасибо.. |
jurij+
Тут всё просто.
Нет контакта ,где он должен быть,или есть контакт,где его не должно быть.
А по факту, никто вам не скажет со 100% гарантией, что конкретно нужно исправить, что бы всё стало как нужно.
Аппарат должен быть на столе у мастера.Тогда будет и диагноз. |
