blpoint
Проблема решена.
Пришлось заменить плёночный неполярный конденсатор (С2 на схеме от Igor750)
Плату управления пока покупать не буду. :-)
Всем успешных ремонтов. |
blpoint
На 1 фото он самый. Заменил на какой то близкий по номиналу и синего цвета )))
Но мигал один светодиод, отвечающий за индикацию включения ТЭНа. Именно поэтому сначала начал от силового управляющего элемента. Он оказался исправен.
Так и до кондёра по питанию дошёл. |
blpoint, заполняйте Профиль... |
blpoint
Martin Hammer писал: | Поверил, купил кондеры, правда 0,82 не нашел, поставил 0,68 цФ.
Моргали оба светодиода, поставил К73-15 импортно китайский, всё заработало. Отверстия в плате под разные типы кондеров оказались, а у желтого одна нога кривулькой в сторону была согнута.
Радиатор зимует на даче, может, это повлияло на кончину.
В процессе поиска проблемы сломал термопред, пока соединил напрямую его контакты.((( |
Мои поздравления ))) Термопред теперь заменить - и будет как новенький.
У них это видимо особенность такая, периодически дохнут эти кондёры. Уже после того первого, ещё несколько с аналогичной проблемой были. |
blpoint, |
blpoint
То есть предыдушие 8 лет всё было нормально, а тут тему, которая помогла человеку починить прибор - в удаление?
ну ну....
Правильной дорогой идёте!! |
