СМА Zanussi FE 904 NN. ошибка 33.
На страницу 1, 2, 3  След.
MPS20
Сообщение #1 От 02/05/2017 21:55 цитата
Платформа машины:
[url][/url]
MPS20
Сообщение #2 От 02/05/2017 22:33 цитата
При включении любой из программ стирки происходит набор воды через крайнее левое отделение лотка. Через какое-то время прямо во время набора включается помпа и происходит бесконечный слив. Еще через какое-то время машина начинает пищать, и сериями в три вспышки мигает нижний из вертикальных индикаторов фаз выполнения программ.
Если же "загоняю" аппарат в тестовый режим, в позицию "9", то одновременно мигают по три раза вот эти индикаторы (пометил красным)
[url][/url]
yura14
yura14
Сообщение #3 От 02/05/2017 22:39 цитата
Классика ... смех Снимай заднюю крышку.
MPS20
Сообщение #4 От 02/05/2017 22:51 цитата
yura14, боюсь, что нет...
Первым делом отцепил ТЭН. До этого хозяин менял его сам, при этом поступив более-менее грамотно - скрутив, но не пропаяв вместе провода, которые ведут к/ ///////// /////////. Кстати, ни обрыва, ни пробоя на корпус у ТЭНа не было. При этом машина повела себя точно так же. Что в реале, что в тесте.
Напряжение в сети - 220+/-5В... Качество синусоиды осциллографом не проверял... смущен
Далее - проверил прессостат. Пробоев, утечек между разомкнутыми контактами нет. Сами контакты четко срабатывают, если в него дуть. Не уверен только, что они срабатывают в правильной последовательности... Но такое маловероятно.
Ispanec
Сообщение #5 От 02/05/2017 23:14 цитата
MPS20, Про спаренную колодку подотри плиз.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 23:18
ТЭН на утечку чем проверялся?
MPS20
Сообщение #6 От 02/05/2017 23:28 цитата
Ispanec, у этих машин, насколько помню, если колодку не "спарить", то либо проблемы с уровнем набора проблемы возникали, либо еще какая-то бяка. Но никак не "33".
И в отсутствие ТЭНа "33-тья" никогда не вылазила.
Так что ТЭН тут ни при чем, тем более отключенный.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 23:41
Ispanec, ну ладно, для полноты ответа напишу - Мегаомметром я не разжился. Пользуюсь вот таким, что описано здесь - http://monitor.espec.ws/section44/topic226353.html
Отклонилась стрелка - значит имеется пробой. Не шевельнулась даже - нет пробоя.
И еще на форуме кто-то писал - надо при мокром ТЭНе обычный мультиметр выставить на милливольты, постоянку. И замерить между корпусом и силовым контактом. Никакого напряжения при этом быть не должно.
Ispanec
Сообщение #7 От 03/05/2017 00:05 цитата
MPS20, Почитай внимательно описание 33-й. А мегаомметром лучше разжиться. кстати Как поживают камеры отбора давления?
yura14
yura14
Сообщение #8 От 03/05/2017 11:00 цитата
MPS20 писал:
yura14, боюсь, что нет....... хозяин менял его сам, при этом поступив более-менее грамотно - скрутив, но не пропаяв вместе провода, которые ведут к ______****______ колодке....
То - ли скручено ? смех
MPS20
Сообщение #9 От 03/05/2017 16:46 цитата
yura14, скручено у него то что нужно, ТЭН он поменял уже давно, и машина до последнего времени исправно работала. Вот только каюсь, что не осмотрел эту скрутку. Неизвестно, в каком состоянии она сейчас.
Ispanec, там одна камера, и она в порядке. засоров нет. Вдобавок, я уже в ходе своих проверок просто дул в прессостат через трубку, имитируя набор воды. Результат тот же.
П.С. прессостат у этой машины только один - "аналоговый".
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 03/05/2017 18:37 цитата
MPS20 писал:
MPS20 писал:
Далее - проверил прессостат. Пробоев, утечек между разомкнутыми контактами нет. Сами контакты четко срабатывают, если в него дуть...
...так тужился блеснуть умом, что обосрался!!! смех
MPS20
Сообщение #11 От 03/05/2017 20:35 цитата
аliеn, да, помнится, так он назывался. А бывает еще "электронный", "цифровой".
Не придирайся.
И скажи тогда, как называться должен тот прессостат, который я тут имел ввиду. Заметь, кстати, что "аналоговый" я написал в кавычках, что подтверждается твоим цитированием.
аliеn
аliеn
Сообщение #12 От 03/05/2017 21:05 цитата
MPS20 писал:
И скажи тогда, как называться должен тот прессостат, который я тут имел ввиду...
сколько заплатишь??? смех смех смех
MPS20
Сообщение #13 От 03/05/2017 21:09 цитата
аliеn, а ты точно знаешь?
аliеn
аliеn
Сообщение #14 От 03/05/2017 21:10 цитата
MPS20, как получится... смех
MPS20
Сообщение #15 От 03/05/2017 21:17 цитата
Выкладывай реквизиты. Переведу тебе 10 рублей за твое "как получится". Но мне нужны гарантии. Если остальные участники не будут согласны с твоим определением, то ты вернешь мне мои деньги. Согласен?
аliеn
аliеn
Сообщение #16 От 03/05/2017 21:20 цитата
MPS20 писал:
Переведу тебе 10 рублей за твое "как получится". Но мне нужны гарантии...
Ты не лепи всё в кучу, шустряк какой!!!
...или 10 рублей за "как получится", или с гарантией, но по тарифу!!!
MPS20
Сообщение #17 От 03/05/2017 21:30 цитата
аliеn, ну и какие тарифы у тебя, чтоб с гарантией? Давай обсудим их прилюдно.
Кстати, почему еще ни один модератор не спросил меня, в чем суть моего вопроса? Непорядок...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 От 03/05/2017 21:35 цитата
Вы, для начала, определитесь по какому параметру будете прессостат классифицировать. А то так и будете до утра мячиком кидаться.
MPS20
Сообщение #19 От 03/05/2017 21:45 цитата
аliеn, да, кстати, по какому параметру ты будешь прессостат классифицировать? Это надо бы выяснить прежде, чем обсуждать твои тарифы.
Kaskad11, благодарю за внесение конструктивности классно!
WIK77
Сообщение #20 От 03/05/2017 21:49 цитата
вот вроде и модель есть ,а самого главного нет-PNC машинки...
