Телевизор BBK LEM1988DT не выходит из деж. режима
руслан11
Сообщение #1 от 11/06/2017 09:30 цитата
Телевизор BBK LEM1988DT МATRIX: V185B1-LE1 REV. C1
MAIN: LOM05(01) 1108H1157
MSD309PX
W25Q32
MP1484EN
YD1517P
LED Driver: LDA15-42V160H
BIT3251
B6010D
PSU: FSE040A REV:1.3 L-CEM1 E249823 JLH94-VOC
3S1 (SOT 23-6)
SVD4N65F
HBR20100
Remote: RC-LEM100 не выходит из деж. режима ни пультом(плульт исправен) ни с панели,..литы в блоке питания поменял все,12 в на мать поступает,5 в присутствует
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 11/06/2017 10:32 цитата
руслан11, так темы не оформляют.
Iskander
Iskander
Сообщение #3 от 11/06/2017 22:15 цитата
12в, 5в есть
А 3,3 ,, 2,5 или 1,8 или 1,3 в есть ? некоторые из них должны быть смотри по стабилизаторам. Напиши , что есть и сколько должно быть и сколько в реальности, при попытке старта должны быть скачки напряжения на стабилизаторы..
Потом
W25Q32 прогрей и попробуй запустить, если запустится выпайвай и пога флэшка горячая скопируй ПО и закатай на новый чип. Или сразу выпаивай пока теплая копируй ПО, и когда микра остынет попробуй её же ПО записать , если будет давать ошибку или слишком долго прописывать какой-то участок то выкидывай чип и прописывай на новый. Потом пробуй новое ПО , если на родной не будет стартовать,
80% отказ старта из дежурки дохлая флэш или слет прошивки из-за дохлой флэш(редко кода слетает от сбоя питания) поэтому если слет прошивки меняй и чип флэш сразу, чтоб не вернулся потом
Это делать если вы уже проверили ключи включения на майне и отсутствие кз на плате.
руслан11
Сообщение #4 от 12/06/2017 12:06 цитата
ёу..не успел написать удалили уже(
