[Решено] Supra STV-LC2235FL - пропадает звук
worldzero
Сообщение #1 От 18/11/2017 18:24 цитата
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, со схемой телевизора Supra STV-LC2235FL
Принесли телевизор. Симптомы - после включения всё работает нормально, но через 5 минут звук начинает пропадать - сначала голоса становятся "роботизированными", потом звук пропадает полностью.
Диагностику начал с проверки режимов работы микросхемы УМЗЧ - YD1517P. Оказалось, что когда звук пропал, напряжение на входе включения режима Mute (18 нога) занижено, около 6 вольт. Тоже самое, если на пульте ДУ включить режим Mute, тоже напряжение уменьшается до +5.5в. Когда звук работает, то напряжение там близко напряжению питания, +12.5в (напряжение питания на 17-й ноге при этом +12.9в.
Если после того как с прогревом пропал звук, закоротить отвёрткой 17 и 18 ноги этой микросхемы, т.е. принудительно подать на вход "Mute" +12в, то звук восстанавливается и становится чистым.
Выяснил, что режимом "Mute" на данной плате управляют 2 SMD транзистора MMBT3904LT1, позиционные номера на плате возле них я не нашёл. Первый из них коллектором подсоединён к 18-й ноге микросхемы УМЗЧ, эмиттер на землю, база куда-то идёт в глубь платы, но на ней всегда 0в. К этой же 18-й ноге УМЗЧ через резистор подключен коллектор второго такого же транзистора, эмиттер на землю, на базе 0 вольт, когда звук включен, и 0.7в, когда с пульта ДУ выключаешь звук.
Так вот: Когда звук впорядке, то на коллекторах обоих транзисторов напряжение около +12.5в. Когда с прогревом звук пропадает, то на коллекторе 1-го транзистора, напрямую подключенного к 18-й ноге УМЗЧ, напряжение падает до 6 вольт, а на коллекторе 2-го транзистора, который подключен к 18-й ноге УМЗЧ через резистор, напряжение падает до 0. На его базе напряжение остаётся 0, если закоротить его базу и эмиттер, то ничего не меняется - на коллекторе остаётся 0в, а на 18-й ноге УМЗЧ остаётся напряжение 6в.
Сразу подумал, что этот 2-й транзистор неисправен. Купил новые с маркировкой 7W2A, вроде этот тот же самый транзистор, заменил, причём оба, но ничего абсолютно не изменилось - в холодном состоянии звук есть, на коллекторах обоих транзисторов +12.5в. С прогревом на коллекторе 1-го напряжение падает до +6в, на коллекторе 2-го падает до 0в, хотя на его базе по прежнему 0в, и если даже базу закоротить с эмиттером, всё-равно на коллекторе остаётся 0в.
Т.е. выходит, что напряжение коммутации Mute садится уж точно не микросхемой УМЗЧ. Может быть к коллектору 2-го транзистора ещё что-то подключено ? Но прозвонить мультиметром, что ещё там висит, не удалось, со схемой было бы намного проще.
P.s. замена двух электролитов 10мкф, один из которых висит на 18-й ноге УМЗЧ, тоже ничего не дала.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 18/11/2017 18:45 цитата
отдай его мастеру!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 19:47
целая куча написанного описанного и не о чем!
worldzero
Сообщение #3 От 18/11/2017 19:39 цитата
worldzero
Сообщение #4 От 18/11/2017 20:50 цитата
P.s. Телевизор сделал, звук теперь работает и не пропадает. Режим "Mute" работает - при его включении с пульта ДУ напряжение на 17-й ноге микросхемы YD1517P уменьшается до 6в, при включении звука напряжение возвращается до 12в. При отсутствии сигнала звук так же отключается. Т.е. всё работает как надо.
Из-за некомпетентности и высокомерности одного из модераторов данного форума, как я понимаю, это был REKKA, который без причины отправил мою тему в утиль, не вижу смысла сообщать подробности о проделанной работе с телевизором.
versal
Сообщение #5 От 25/01/2019 11:12 цитата
Если можете ткните,носом,а то уже дым идёт с моих мозгов. До мастера 250 км,(нормального), остальные предлагают менять маин.
vadek
Сообщение #6 От 26/06/2019 15:21 цитата
worldzero писал:
HAS67
Сообщение #7 От 03/01/2020 13:05 цитата
worldzero, Согласен!!! классно!
